Der 5,9er von einem Freund hat derzeit recht wenig Leistung, braucht etwas mehr Sprit und dreht nur mehr bis ca 3000 U/min.
Nach seinem Empfinden kam das aber schleichend die letzten Tage immer stärker. Er fährt aber nur sporadisch mit dem Fahrzeug.
Es leuchtet keine Kontrollleuchte oder ähnliches.
Achja die Batterie bricht nach ein paar Tagen Standzeit zusammen - neue folgt nächste Woche. Klar braucht er dann wenn er wieder Saft hat einige Zeit bis er schön läuft, trotzdem dann keine Leistung wie man es von dem Ding gewohnt ist.
Wo könnte man da am einfachsten ansetzen?
Danke!
Jürgen
Jeep Cherokee 5,9 Leistungsproblem
- coolchevy
2 Dinge beim 5.9er. Der Kat kann zusammen gefallen sein und den Auspuff verlegt haben oder die Ansaugspinnenplatte saugt Falschluft.
beim 5.9er ist die Ansaugspinne 2teilig, auf der Unterseite innen ist eine Platte und da gab es Probleme mit der dichtung die nach und nach wegbröselte. Das kann man leicht prüfen wenn man bei laufenden Motor am Stand den Öleinfülldeckel abmacht. Fühlt man starkes Vakuum ist es das, kommt eher Luft heraus dann nicht
- magnum 6,2
