Chevy 5L V8 - TBI 220 - Motor stirbt beim Gangwechsel ab?!
GMCVandura2500
Beitragvon GMCVandura2500 » Donnerstag 13. Juni 2013, 09:19
Hallo Leute!
Mein Freund hat ein Problem bei seinem 89ger Caprice mit dem 5L TBI, wenn er den Gang einlegt, z.B von P auf R dann stirbt der Motor häufig ab.
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei etwa 500 bis 600 rpm, das sollte also passen!
Wir kommen nicht drauf woher das Problem kommen könnte, beim Auslesen des Fehlerspeichers, bekamen wir keine Fehler!
Hatte jemand von euch schon mal das Problem mit dem TBI?
Grüße Mario
Take it easy
sim
Beitragvon sim » Donnerstag 13. Juni 2013, 12:53
check mal den IAC-Sensor und TPS. Sind direkt an der rechten Seite der TBI-Unit montiert.
Ansonsten könnte der Fehler auch vom EGR-System kommen (sofern es noch verbaut ist)
simon
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 13. Juni 2013, 22:29
Es hat auch TBIs gegeben, die ca. 900 Leerlauf hatten - G20 z.B. Da geht dann die Drehzahl auf 700 runter und gut isses. Das IAC kann man *anlernen* und auch von oben beobachten, ob es sich bewegt.
