89er Pontiac Firebird 2,8l, Fehlercode 34
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Montag 15. Juli 2013, 21:51
Haben bei einem 89er Firebird 2,8l den Fehlercode 34.
Laut Fehlercodeliste Maf Sensor. Also neuen bestellt aus den Staaten, eingebaut Fehler noch immer da.
Batterie wurde abgeklemmt. SES Lampe kommt sofort beim starten.
Kann das noch irgendeine andere Ursache haben oder ist der neue auch defekt?
Bitte um eure Ratschläge.
Mfg
Marco
Beitragvon Gustavltd » Dienstag 16. Juli 2013, 07:37
Unterdruckschlauch defekt? Unterdruckleck, Verkabelung zum MAF, Stecker am MAF und/oder Steuergerät, Steuergerät defekt.
lg gus
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 16. Juli 2013, 09:49
Saugrohrdichtung, Unterdruckanschlüsse
Abgasrückführ - Unterdruckdose undicht.
Undichtheiten beim Bremsservo oder der Zuleitung.
Undichtheit beim Unterdruckanschluß des Tempomaten oder der Klimabetätigung.
Prüf mal die Anschlüsse vom MAP Sensor bzw. die Kabel.
2 davon sind + und - mit einer Referenzspannung von 5V
Der mittlere glaube ich ist das Signalkabel
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Dienstag 16. Juli 2013, 09:57
Der 2,8 l hat keinen MAP sondern MAF.
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 16. Juli 2013, 16:42
Auch hier gibt es eine Referenzspannung bzw. fixe Stromaufnahme (Ampere) des Hitzedrahtes.
Durch die Mehrmenge an Luft die angesaugt wird kühlt der Draht mehr oder weniger aus und muß mehr Strom aufnehmen um die gleiche Temperatur zu halten - dies ist das Parameter für das ECM.
