Rücklauf zum Tank
Xplod
Rücklauf zum Tank
Beitragvon Xplod » Sonntag 4. Dezember 2005, 20:26
an meinem Vergaser ist kein Rücklauf für Sprit angeschlossen. Es gibt aber einen Anschluß, der mit einem kurzem Stück Spritleitung stillgelegt ist.
An meinem Tank habe ich auch einen zusätzlichen Anschluß, an dem nur ein Stück Schlauch dran ist welches einfach nur nach aussen geführt ist. Leider kommt da bei vollem Tank in kurvigen Strecken der Sprit raus. Eine entlüftung kann das nicht sein, dafür gibt s noch einen Anschluß, der direkt an den Einfüllstutzen geführt ist.
Braucht man keinen Rücklauf? Oder kann ich den einfach anschließen.
Gruß Stefan
cenzi
Beitragvon cenzi » Sonntag 4. Dezember 2005, 21:35
wenn du keine probleme mit überlaufendem vergaser hast, brauchst nicht unbedingt einen rücklauf.
am besten die blindstopfen durch eine gscheite lösung ersetzen.
VIN
Xplod
Beitragvon Xplod » Montag 5. Dezember 2005, 08:24
Nein, überlaufen tut der Vergaser nicht.
Aber wird denn der komplette Sprit der nach vorne gepumpt wird, auch verbraucht?
Gruß Stefan
