Batteriefrage..
flo1980
Batteriefrage..
Beitragvon flo1980 » Freitag 26. Juli 2013, 08:48
Kann das sein das eine Batterie von heute auf morgen kaputt geht?
Bin am Sonntag mit dem Tage Gefahren und gestern ging nix mehr. Arbö gerufen starterhilfe bekommen. Er hat gemein Batterie leer aber Lichtmaschine ladet. Bin dann ca 1 h Gefahren. Kurz den Motor abgestellt und dann wieder nix.
Kann das wirklich die Batterie sein oder könnte das Problem wo anders sein.
Bob
Beitragvon Bob » Freitag 26. Juli 2013, 09:05
So ein Plattenschluß kann schon sehr schnell gehen...
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 26. Juli 2013, 09:10
2 übliche Möglichkeiten:
Entweder die Batterie hat innen einen Fehler bekommen und z.B. die Verbindung zwischen 2 Kammern ist abgerissen, kannst leicht feststellen: Ohmmeter drüber, (bitte ein digitales, ein analoges kannst auf die Art leicht zerstören), wenn Widerstand unendlich ist (grösser als 1 Megaohm) wars das für die Batterie. Genauso wenn Widerstand sehr klein ist (wenige Ohm), dann hat sie innen einen Schluss und wird wahrscheinlich beim Laden heiss - Achtung kann sogar explodieren, das ist gar nicht nett.
Oder aber, und das ist viel häufiger, entweder ist eine Polklemme locker bzw. korrodiert oder das Masseband abgegammelt oder die Verbindung am Starter (dicke rote Kabel am geschraubten Pol) sind locker/korrodiert.
Also zuerst mal die kostenfreien Möglichkeiten durchchecken.
Dann mal mit einer ausgeborgten Batt. ein paar Tage rumfahren. Könnt ja sein, dass du einen Kriechstrom wo hast der die Batt. über Nacht leersaugt. Typisch sind Innenbeleuchtungen (z.B. im Kofferraum), nachgerüstete Endstufen, billige Alarmanlagen etc.
Sabonim
Re: Batteriefrage..
Beitragvon Sabonim » Freitag 26. Juli 2013, 09:21
flo1980 hat geschrieben:Kann das sein das eine Batterie von heute auf morgen kaputt geht?
ja leider
"Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein." Der Tag ist gekommen - Einstein hat es vorhergesagt.....und er hatte Recht...
flo1980
Beitragvon flo1980 » Freitag 26. Juli 2013, 10:04
Danke für eure Antworten!
Blöde frage vorige Woche war er beim Lackierer, der hat die Batterie abgeklemmt, das da was falsch angeschlossen wurde kann nicht sein oder??
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Freitag 26. Juli 2013, 12:59
falsch glaub ich weniger, eher vielleicht schlampig. Check mal ob die Polklemmen ordentlich angezogen sind !
Filmrisskommando
Beitragvon Filmrisskommando » Freitag 26. Juli 2013, 14:26
wie sehen denn die Pole der Batterie bzw die Klemmen aus - sind die korrodiert?? Eventuell mal mit Schmirgelpapier abschleifen! Hatte ich erst letzte Woche :)
edit: hab grad gesehen - wurde schon vom Kurt vorgeschlagen...
... the difference between men and boys is the price of their toys!!
Chevy Camaro LT RS, Jeep Cherokee XJ, ...
flo1980
Beitragvon flo1980 » Samstag 27. Juli 2013, 18:02
Danke für eure tipps, werde das mal alles probieren bevor ich eine neue kaufe.
DreamTheater
Beitragvon DreamTheater » Mittwoch 31. Juli 2013, 10:02
bei mir damals genau das gleiche...minuspol war locker.....und schau mal in der abenddämmerung obs wo blitzt wennst in schlüssel drehst (schlüssel sollt wer anderer drehen sonst kannst schlecht schauen*g*) so hab ich den fehler mitn minuspol gfunden
