Lichtmaschine wird sehr heiß!!
willi3372
Beitragvon willi3372 » Freitag 23. August 2013, 13:11
Hallo Leute!
Seit einiger Zeit wird bei meinem Chevi Alero die Lima schon nach einer Minute Laufzeit sehr heiß (nicht mehr anzufassen!) Ich fahre mit vollgeladener Batterie weg und komme nach 20km mit einer leeren an.
Bevor es soweit ist, das sie leer wird, fangen die Armaturbeleuchtungen an zu spinnen und immer wieder leuchtet alles durcheinander auf!
Könnte da eventuell irgendwo ein Kurzschluss sein, der Trotz Dauerladung der Lima, die Batterie aussäuft ?? Wenn ja, hätte da jemand eine Idee was das sein könnte und was ich tauschen sollte?
Habe alle Teile in Ersatz, weil ich mir einen 2. Alero als Ersatzteilspender vor einiger Zeit gekauft habe.
Bitte um Hilfe, danke!!
Willi der Cowboy
Willi der Cowboy!
Beitragvon ami74 » Freitag 23. August 2013, 14:10
eher ist da die batterie hinüber...
willi3372
Beitragvon willi3372 » Freitag 23. August 2013, 15:07
Denkst du auch an einen Zellenschluss der Batterie? Aber die Batterie läßt sich mit dem Ladegerät voll aufladen, nur der Zeiger von der Ladungsanzeige zuckt etwas.
Ich habe schon eine zweite Batterie probiert, jedoch dasselbe Ergebnis. Beide Batterien haben aber auch schon etliche Jahre am Buckel.
Danke für deine rasche Antwort1
Willi der Cowboy
Willi der Cowboy!
Samy
Beitragvon Samy » Freitag 23. August 2013, 15:14
wie siehts mit der spannung des riehmen an der lima aus? wenn die zu extrem ist drückt das natürlich auf die lager die unter druck logischerweise heiß werden.
deweiteren is auch ned zum ausschließen dass die lager schon schwergängig sind, dann werdens auch heiß. das muss nicht immer mit lärm daherkommen wenn die draufgehen.
hast du den riehmen schon mal abgenommen und sie mit der hand drehen versucht?
Porno-Ami-Fahrer
-kein schritt zurück-
Beitragvon ami74 » Freitag 23. August 2013, 15:31
bist beim öamtc oder arbö??
lass doch die batterie und lima checken. kostet nix.
willi3372
Beitragvon willi3372 » Freitag 23. August 2013, 15:32
Mit der Spannung und der Lima ist soweit alles in Ordnung, habe die Lima auch ausgebaut und sie läuft einwandfrei leicht und ruhig, keine Lagerschäden oder so, auch meine zweite habe ich schon eingebaut und probiert, dasselbe Resultat!
Willi der Cowboy!
Samy
Beitragvon Samy » Freitag 23. August 2013, 15:55
hast du mal mit dem multimeter gestestet wieviel spannung drauf ist?
Porno-Ami-Fahrer
willi3372
Beitragvon willi3372 » Freitag 23. August 2013, 20:00
Danke Jungs für eure Antworten , einen speziellen an Ami 74 aus Tirol, habe die Lichtmaschine in einer Werkstatt testen lassen, die Diode war kaputt und zu meinem Pech auf allen beiden die ich habe.
Jetzt passt wieder alles, danke nochmal!!
Willi der Cowboy!
