corvette c5 motorkontrollleuchte
bulwei
Beitragvon bulwei » Samstag 28. September 2013, 17:19
hallo hab mir heute ein Corvette c5 2001 angesehen und die würd mir gefallen...es gibt leider 2 Probleme was stören...die motorkontrollleuchte leuchtet die ganze zeit der Besitzer meint es kommt von der Leistungssteigerung(laut Prüfstand 435ps)und das wär normal stimmt das oder ist das Blödsinn??....und die airbagleuchte leuchtet weil ein anderes Lenkrad verbaut ist meinte er?... die Corvette war früher gelb und war in Graz und ich schätz da hatte sie auch die Leistungssteigerung her und jetzt schaut sie so aus:
http://www.gebrauchtwagen.at/detailansi ... ug=3568671
vl ist die hier bekannt und es kann mir wer was erzählen :)
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 30. September 2013, 10:15
Tester mitnehmen und auslesen,..
Oder übers Display anzeigen lassen,..DTC's lesen,....
Motorcheck sollte auf keinen Fall leuchten.
Wenn Airbaglenkrad verbaut ist, sollte auch der die Arirbag Warnlampe nicht leuchten!
The Diagnostic Display Mode is entered with the following procedure:
1) Turn on the ignition but don't start the engine.
2) Press the RESET button to turn off any warning messages. (i.e. door open, trunk open ect)
3) Press and hold the OPTIONS button
4) While holding OPTIONS, press FUEL button four times within a 10 -second period.
dann zeigt das Display alle gespeicherten DTC's,....mitschreiben nicht vergessen! :)
bulwei
Beitragvon bulwei » Donnerstag 3. Oktober 2013, 12:20
so der Händler machte es übers Display also DTC lesen und es kamen keine Fehlermeldungen außer die airbagleuchte leuchtete weiter im cockpit aber die motorkontrollleuchte war weg...er meinte es kam von der kaputten Batterie unterspannung weil das Auto stand nur mehr und wurde nie bewegt kann das sein??
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 3. Oktober 2013, 12:36
kann sein,..sollte aber als DTC hinterlegt sein,...
Airbag darf nicht leuchten,....(da gibts kein Pickerl!!!)
bulwei
Beitragvon bulwei » Donnerstag 3. Oktober 2013, 12:54
wenn am gurt ein aibagzeichen ist dann nicht aber bei der Corvette war kein zeichen als leichter mangel :)
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 3. Oktober 2013, 12:55
dann schnell kaufen! :) :) :) :)
