Edelbrock Vergaser anschlüsse.....
Rexe
Beitragvon Rexe » Freitag 18. Oktober 2013, 23:16
Hallo, wollte fragen hat der Edelbrock Vergaser keinen Rücklauf?? Oder weiß jemand wo der ist?? Weil wo schließ ich vom Benzintank die Rücklaufleitung an?? Lg
Beitragvon Fast-Furious » Samstag 19. Oktober 2013, 02:17
an der Benzinpumpe oder am Bypass Ventil wenn du eines hast :)
oder an einem filter mit Rücklauf.. viele Möglichkeiten.. am Vergaser wirst du vergebens suchen
Rexe
Beitragvon Rexe » Sonntag 20. Oktober 2013, 10:55
Braucht man den Rücklauf überhaupt??
Beitragvon Fast-Furious » Sonntag 20. Oktober 2013, 15:29
bei einer elektrischen Pumpe ists wichtiger als bei einer mechanischen rein für die Lebensdauer der Pumpe.. die will sonst immer weiter pumpen selbst wenn du grad so gut wie kein Benzin brauchst und das erhöht die Belastung (die el. Pumpe wird dann auch viel wärmer)
ausserdem ist es wahrscheinlich dass ohne Rücklauf das Benzin in der Leitung vaporisiert, also gasförmig wird und die Pumpe(n) können das dann nicht mehr adäquat in den Vergaser befördern (vapor lock genannt)
wenn du einen Rücklauf hast bleibt das ganze immer in Bewegung und die Pumpe holt immer das kalte Benzin vom Tank hinten nach vorne.. sowas ist vor allem dann spürbar wenns draussen wärmer ist
also braucht man es... nein... aber sollte man es haben, ja!
Rexe
Beitragvon Rexe » Sonntag 20. Oktober 2013, 21:40
Hi, Alles klar, dann bau ich so einen Benzinfilter mit Rücklauf ein. Weil bei der mechanischen Pumpe hab ich keinen Rücklauf. Danke für deine rasche Antwort. Lg
Beitragvon Fast-Furious » Sonntag 20. Oktober 2013, 21:45
kein Problem...
wenn du so einen Filter brauchst hab ich noch einen neuen hier, müsste wenn mich nicht alles täuscht Anschlüsse haben für Schlauchgrösse 10mm und 6 oder 8mm für den Retourlauf
dabei muss man nur darauf achten, dass der Benzindruck dann nicht zu gering wird, da durch den Rücklauf im Filter etwa 1-2psi verloren gehen! ausserdem den Filter so einbauen dass die Rücklaufleitung vergaserseitig wieder retour geht, nicht umgekehrt und am besten sollte der Rücklauf oben und nicht unten sein! hat bei mir gut geklappt, war aber nicht die schönste Lösung und deshalb hab ich mir eine entsprechende Pumpe geholt mit mehr Druck und so einem Anschluss direkt drauf
Rexe
Beitragvon Rexe » Montag 21. Oktober 2013, 21:09
Hi, ich hab ihn schon bei Mike und Frank bestellt. aber Danke. Lg
