Hi Gemeinde,
Meine 67er Caprice hält den Bremsdruck nicht. Die Anlage ist komplett dicht, verliert keine Flüssigkeit.
Mittlerweile wurden die beiden hinteren Bremszylinder (Trommel) und der Hauptbremszylinder getauscht (vorne Scheibenbremse).
Kumpel von mir meinte, es könnte evt. noch am "Druckhalter" liegen.
Wenn die Bremse entlüftet ist kann ich ca. 50km fahren, danach wird der Bremsdruck immer weniger.
Hat jemand eine Ahnung wo die Luft hier gezogen wird?
Hat jemand so einen Druckhalter liegen?
Bremsdruckverlust
- Reinsch
Bremsdruckverlust
D.I.L.L.I.G.A.F.
- my other ride is your mom -
- Reinsch
- ami74
hallo
was hast du für bremsflüssigkeit verwendet?
wenn dot4 oder 5 kann sein, dass die gummis aufgeschwennt werden, also hin. normal ist das im bereich des hauptbremszylinder.
es muss das bremsöl verwendet werden was der hersteller vorschreibt. das ist bei uscars fast immer DOT3!
was noch sein kann, ist, dass der bremskraftverstärker kaputt ist - membran undicht oder rissig.
kontrolliere zusätzlich mal ob die entlüftungsschrauben an den bremssätteln oder trommeln richtig fest zugezogen wurden.
- Reinsch
Ist wirklich wieder Luft drin die du beim Entlüften auch siehst?
Sonst könnten auch noch hinten die Nachstelleinheiten Links und Rechts vertauscht sein? Hatte das auch mal bei nem 66 impala.
Dann stellen sich die Backen immer weiter von der Trommel weg was auch einen längeren Pedalweg ergibt bis die vom HBZ gelieferte Menge nicht mehr ausreicht sie anzulegen.
- Reinsch
- Walter Pöhacker
- Reinsch
