alten Lack wegmachen ??
mike
Beitragvon mike » Freitag 4. April 2014, 20:49
womit entfernt man am besten den alten Thermoplastlack eines 70er Jahre Cadillac ?
damit der Neuaufbau eines modernen Lacks gemacht werden kann.
geht das mit einer Strahltechnik ??
Trockeneis oder ?? oder ??
und bei einem anderen Auto - wie bekommt man am besten den Unterbodenschutz wieder weg, den ein Vorbesitzer auf den unteren Teil der Karosserie (Schwellerbereich) auf den Lack aufgetragen hat ?
thanx
Mike
albandy
Beitragvon albandy » Freitag 4. April 2014, 21:30
alten Unterbodenschutz erhitze und schabe ich meistens ab, 'ne Drahtbürste in verschiedenen Größen ist auch ganz hilfreich. Achtung brandgefahr und Geruch- bzw. Mundschutz verwenden versteht sich von selbst.
Für den U-Bodenschutz ist trockeneisstrahlen auch perfekt geeignet.
Alten Thermoplastlack kannst mit verschiedenen Methoden entfernen. Die leichteste Methode ist sandstrahlen...das sollte allerdings nur ein Spezialist machen, da das Blech höchsten Belastungen ausgesetzt wird.
Ich schleife den alten Lack meist mit der Flex ab (bloß net hudln), dabei muß man auch sorgsam mit der Oberfläche umgehen.. Nie zulange auf dem gleichen Fleck schleifen, Kanten anschleifen vermeiden, die sind sonst gleich mal durch. Das Blech darf dabei auch nicht zu heiß werden. Wenn man geübt ist, kann man mit groben Korn vorschleifen, auf feineres Korn wechseln und das letzte blanke Blech mit dem Rutscher schleifen. Hier gehst du gleich vor, du nimmst erst grobes, zum Schluß feines Schleifpapier, bis die Oberfläche glatt wie Babybopo ist. Daß man dabei aufpaßt, daß das Blech dabei plan bleibt, versteht sich von selbst....
Bei einem Caddy würde ich aber abbeitzen in betracht ziehen, alleine schon deshalb um die schönen langen Bleche nicht zu sehr einer Flex auszusetzen.
Abbeitzen geht ganz gut, aber auch hier muß sorgsam vorgegangen werden und wie schon vorher empfohlen...hudln verboten, :-)
nette Güße,
Al
mike
Beitragvon mike » Freitag 4. April 2014, 21:42
@ albandy:
Super Antwort !! - Danke !
abbeizen klingt gut - und womit genau ?
Harry
Beitragvon Harry » Samstag 5. April 2014, 07:55
Du kannst auch einen Exzenterschleifer zum Abschleifen nehmen.
Dreht nicht so hoch wie eine " Flex " und du bist auf der sicheren Seite was das Durchscleifen angeht.
Allerdings gut Ding braucht so noch mehr Weile.....
I dont think so , TIM!
albandy
Beitragvon albandy » Samstag 5. April 2014, 09:34
Harry hat geschrieben:Du kannst auch einen Exzenterschleifer zum Abschleifen nehmen.
den meinte ich mit Rutscher...das Wort ist kürzer, gg
apropo, für die Ecken und Kanten empfehlen sich Drahttopfbürstenaufsätze für Bohrmaschine und Flex...
einen bestimmten Abbeitzer kann ich nicht empfehlen.
Das Problem am Thermolack abschleifen ist, daß der extrem schmiert
mike
Beitragvon mike » Samstag 5. April 2014, 10:01
hast du es schon mit einem Abbeizer gemacht ?
wenn nicht, kennst du jemand der es so schon gemacht hat ?
albandy
Beitragvon albandy » Samstag 5. April 2014, 10:12
mike hat geschrieben::)
Ich hab mit normalen Abbeitzmittel gearbeitet....da gibts glaube ich nicht viel Unterschiede. Einfach Beipackzettel lesen. Der eine oder andere Sandstrahlbetrieb arbeitet sicher auch mit chemischer Reinigung.
