Chrysler Stratus Cabrio Motor Frage
GTO 66
Beitragvon GTO 66 » Donnerstag 12. Juni 2014, 08:41
Ich hab mir für den Sommer einen 1997 Stratus LE 2.0 zugelegt. Das Fahrzeug hat 117000 km am Tacho und ist in sehr gutem Zustand. Ich hab aber leider ein Problem. An der rechten Seite (von vorne aus gesehen) des Motors befindet sich eine Art Unterdruckdose mit ein paar Schläuchen. Ein Schlauch (ca. 1,5 cm Durchmesser und innen mit Feder verstärkt) ist ca. 3 cm nach dieser Dose abgerissen. Der Schlauch Stumpen schaut in Richtung Spritzwand, also in Richtung Krümmer. Ich kann aber an dem Motor oder sonst wo eine Stelle finden, wo dieser Schlauch einmal hingeführt hat.
Bei konstanter Geschwindigkeit im unteren Drehzahlbereich fängt der Wagen an zu ruckeln. Ich denke, dass das etwas mit dem Schlauch zu tun hat. Aus dem Schlauchstumpen kommt mal mehr mal weniger Luft raus. Hört sich an, als ob ein Auspuff undicht ist. Das hängt vom Gasgeben ab.
Kann mir von Euch jemand sagen, was das für ein Schlauch ist und wo der hinführen soll?
"Whisky is the answer, but i can´t remember the question!"
1960coupe
Beitragvon 1960coupe » Donnerstag 12. Juni 2014, 09:35
gehört da vielleicht die kleien schwarze egr plastikdose reingesteckt ?
GTO 66
Beitragvon GTO 66 » Donnerstag 12. Juni 2014, 10:33
Ja, kann sein! Anscheinend gibt es da 2 Schläuche die von der schwarzen EGR Dose zu der Unterdruckdose führen. Es scheint, als wäre der fehlende Schlauch die Rückführung.
Vielen Dank. wird ich mir heut Abend anschauen.
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 12. Juni 2014, 11:16
Tankentlüftung würde mir auch einfallen bei dem schlauchdurchmesser könnte auch zum ruckeln führen.
1960coupe
Beitragvon 1960coupe » Donnerstag 12. Juni 2014, 14:31
ich hab schon etliche von den dingern umgebaut bin ziehmlich sicher das es fürs egr ventil ist
GTO 66
Beitragvon GTO 66 » Dienstag 17. Juni 2014, 14:32
Hallo Leute,
ja es war der Schlauch vom EGR. Nun läuft die Kiste wieder so wie sie sollte, danke für die Hilfe!
