R4 A/C Kompressor reparieren
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 25. Juni 2014, 15:43
Hat schon mal wer den Klimakompressor zerlegt?
Habe eine Reparaturanleitung dafür aus dem Olds Werkstatthandbuch.
Bei mir drückt es Kältemittel an dem vorderen O-ring von Gehäuse und Innenteil raus.
Ansonsten ist der Kompressor dicht und funktioniert ohne Geräusche sowie die Kupplung ist auch intakt.
Habe nun gelesen das sich das Innenteil aus dem Gehäuse "rauspressen" lässt zum wechsel der Gehäuse O-Ringe.
Das Gehäuse wird nur zusätzlich hinten von einer Blechlasche gehalten.
Hat das mal jemand gemacht oder hat Erfahrung damit`?
Beitragvon Buickpower » Mittwoch 25. Juni 2014, 20:51
Vermutlich hast noch ne R-12 Anlage, wennst kein R-12 zum nachfüllen hast reichts dann meist net nur die O-Ringe bei der Gleitringdichtung zu tauschen. Solltest dann gleich alles auf R-134 fähiges Zeug umrüsten sonst hast ne Endloszeitbaustelle...
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 26. Juni 2014, 08:30
Die Komplette Anlage war zerlegt und alle Dichtringe an Leitungen, Verdampfer, Trockner, Kondensator sind schon auf die grünen R134a Ringe ausgetauscht.
Im Umbausatz der Dichtringe war auch das spezielle Kompressoröl drinnen.
Jetzt haperts nur noch am Kompressor selber der an den O-ringen zum Gehäuse das Kältemittel rauslässt - vermutlich weil noch die alten Ringe drinnen sind.
Und da der Ausbau relativ einfach ist dachte ich mir ich versuchs mal mit auspressen und Ringe erneuern, kost ja net viel - bevor ich einen neuen Kompressor um 200,-- ordere.
