Fehlercode 45 bei Pontiac Trans Am Hilfe!!!!!
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Mittwoch 2. Juli 2014, 13:25
Pontiac trans am, bj. 90, 5l TPI
Fehlercode 45
Hauptsächlich kommt der Fehler wenn man im OD untertourig fährt.
Hat zufällig schon jemand das gehabt oder weis wer was die Ursache sein könnte?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Lg
Renne
Beitragvon Renne » Mittwoch 2. Juli 2014, 20:55
error code 45 = rich exhaust
On fuel injection vehicles:
Faulty or loose wiring and/or connections at the ECM.
Incorrect fuel pressure.
Leaking fuel injectors.
Intermittent bursts of fuel from the injectors at idle indicate a faulty TPS.
Faulty oxygen sensor.
AA Racing Team
95er Chevrolet Camaro Z28
98er Chevrolet Corvette C5
03er Chevrolet Avalanche Z71
08er Cadillac Escalade EXT
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 2. Juli 2014, 22:25
Das ist zu 90 % die Lamdasonde. Hatte ich schon einige Male. Auf der Autobahn nach ein paar Kilometer im Overdrive kommt das Lamperl und je nach Steuergerät geht das Ding in das Notprogramm. Einmal ordentlich anstoffen, dann geht es aus und kommt erst nach ein paar Kilometern wieder.
Lass jemanden mit Diagnoseinterface ran und prüf die Spannung, die die Lamdasonde abgibt sowie ob zwischen *rich* und *lean* permanent umgeschaltet wird - das wäre richtig. Und ob das Ding in *closed loop* geht und dort bleibt.
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Donnerstag 3. Juli 2014, 05:40
Ok, danke. Nur leider ist die Lambdasonde neun.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 3. Juli 2014, 07:34
Dann sind es halt die restlichen 10 %, die Ansatzpunkte hat Renne ja oben gepostet. Und: es soll schon vorgekommen sein, dass auch neue Teile Defekte hatten.
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Donnerstag 3. Juli 2014, 07:38
Stimmt, dann werd ich die Sonde nochmal ersetzen.
Dank euch
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 3. Juli 2014, 08:11
Und: es soll schon vorgekommen sein, dass auch neue Teile Defekte hatten.[/quote]
...kann ich definitiv bestätigen!
Miss die Sonde nochmal ob sie zwischen 0,1 und 0,9V Spannung permanent wechselnd bei Betriebstemperatur abgibt.
Ansonsten könnte es noch ein hängendes Einspritzventil sein oder zuviel Pumpendruck, Steuergerät etc. wie schon beschrieben.
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Donnerstag 3. Juli 2014, 08:12
Ok danke
