Lenksäule Olds Omega Bj 77
magnum 6,2
Beitragvon magnum 6,2 » Montag 21. Juli 2014, 21:44
Hi. Irgendwie wollte der Vorbesitzer mit Gewalt die Lenksäule demolieren.
Mutter verloren und irgendeine Metrische draufgeknallt :shock:
Nachdem das Lenkrad sehr viel Höhenspiel hat, kurzerhand Abzieher gebastelt runter damit und sie da Vom oberen Kugellager waren von 13 Kugeln nur 8 da.und die nicht wo sie hin gehörten Kunstoffkäfig erledigt.
Gibt es das Lager als Ersatzteil od. muss mein Teilespender her.? Kann ich das 1:1 tauschen? Hätt gern mein Höhenverstellbares Lenkrad gerne behalten zumal mein Ersatzteilspender einen Lenkradschaltung und a starre Lenksäule hat
g.Walter
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 22. Juli 2014, 08:16
Das Höhenspiel ist im Gelenk der verstellbaren Säule und erfordert weitere Zerlegungsmassnahmen und Aussen-Torx Nuss sowie Splintauszieher (je nach Baujahr). Es lässt sich mit wenig Werkzeug leicht selbst machen, aber du brauchst einen Plan sozusagen.
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 22. Juli 2014, 09:42
Werkstatthandbuch vom Olds hätte ich ggf.
Welche Karosserie bzw. Body hast du?
Hab von Olds mehrere Werkstatthandbücher und könnte sie dir mailen.
Bei Bedarf schreib an kurt.setzer@ebv-leasing.at
magnum 6,2
Beitragvon magnum 6,2 » Dienstag 22. Juli 2014, 10:41
@kapitänkurt.
Danke fürs Angebot. Werkstatthandbuch inkl. Explosionszeichnung is vorhanden.
@ hier-kommt-kurt
es wackelt nur der obere Teil der geteilten Lenksäule. Is das fehlende Lager. Sind 2 .Das untere is eh vorhanden. Denk des wird a gröbere Op. weil es fehlt auch die Abdeckung und die Lock Plate. ( für was hat der Vorbesitzer do drinn umanaundgstierlt ???:( )
Snübe
Beitragvon Snübe » Dienstag 22. Juli 2014, 11:13
Bei meiner 73er Caprice hat auch das Lenkrad immer mehr Spiel nach oben/unten gehabt (verstellbare Lenksäule). Die 3 Aussentorxschrauben waren locker.
War ein langer Kampf das zu beheben, weil ich zuerst ewig das Schloß nicht rausbekommen hab und dann an eine der 3 Schrauben mit keinem Werkzeug rangekommen bin.
Verzweiflung pur war angesagt.
War nicht die erste Zerlegung einer Lenksäule, aber so eine Konstruktion ist mir noch nicht untergekommen.
Snübe
Beitragvon Snübe » Dienstag 22. Juli 2014, 11:14
