Kühlungsprobleme Mercury Comet
kayos
Beitragvon kayos » Montag 2. Januar 2006, 13:48
Hallo und Grüss Euch!
Hab am Sa. einfach nicht mehr können... also blaue Nummern drauf und eine kleine Tour gedreht durch Salzburg!
Nur blöd das genau vor einer Touristengruppe die Kühlung versagte... also lässig aussteigen und motorhaube auf...
beim kühlerüberlauf ist das ganze heisse wasser raus!
was denkt ihr was es da hat!? angeblich ist es das thermostat nicht, kühler zu!? muss heute am abend mal schauen...
die temperaturanzeige war ganz nmormal!! eher noch auf der kalten seite!??? :?:
:evil:
könnt ihr mir weiterhelfen!?
Sonst is er super gelaufen!
Danke Grüsse Tom
Zylinder statt Kinder!
marvin
Beitragvon marvin » Montag 2. Januar 2006, 13:57
Heißes Wasser soll beim Überlauf 'raus...also wenn es nicht viel mehr als ein Liter war, war eventuell zuviel im Kühlkreislauf.
Zum ersten Mal mit Heizung gefahren?
Wieviel Wasser ist noch drinnen geblieben?
kayos
Beitragvon kayos » Montag 2. Januar 2006, 14:18
Also des waren eindeutig mehr als 1 liter!
ich habe dann 3 liter nachgefüllt und schnell heim... da war er dann wieder heiss!
wieder fast alles augespuckt...
:roll:
Heizung... nicht eingebaut....
marvin
Beitragvon marvin » Montag 2. Januar 2006, 14:29
Theoretisch kann schon das Thermostat schuld sein, wenn es nicht aufmacht....zugerostet...
Zeigt er jetzt zu hohe Temperatur an oder merkst Du's nur am Rauch?
Dass Du den Keilriemen nicht 'verloren' hast, davon gehe ich aus...
kayos
Beitragvon kayos » Montag 2. Januar 2006, 14:32
ich merke es nur am rauchen... Temperatur wie gesagt eher im unteren viertel....
und der ventilator lauft noch mit.... dnek ich halt :)
marvin
Beitragvon marvin » Montag 2. Januar 2006, 14:50
Wenn sich Dein Kühlwasser in Rauch auflöst, dann kann die Temperaturanzeige aber nicht stimmen...
Den Thermostat kann man normalerweise leicht ausbauen...und kurzer Testbetrieb ohne Thermostat könnte diese Fehlerquelle einmal eliminieren...
Derartig starkes Überhitzen in so kurzer Zeit bei diesen Aussentemperaturen deutet schon auf einen komplett unterbrochenen Kühlkreislauf hin.....
the oilmaster
Beitragvon the oilmaster » Montag 2. Januar 2006, 14:55
das problem kenn ich auch von irgendwo her 8)
allerdings wars bei mir der keilriemen :oops:
naja: alter schützt vor dummheit nicht :roll:
lg. the oilmaster
Zuletzt geändert von the oilmaster am Dienstag 3. Januar 2006, 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
i don't give a shit!
don't bullshit me!
fix it offline and give me a date!
mehr hab ich in den Staaten nicht gelernt *gg*
Doc_Stinger
Beitragvon Doc_Stinger » Montag 2. Januar 2006, 18:35
Wenn die Temp. anzeige im normalen Bereich bleibt (vorausgesetzt, die Anzeige stimmt), und beim Überlauf drückts das Wasser raus, hält der Kühlerverschluss den Druck nicht, ergo.... einen neuen Verschluss drauf und nochmal probieren...
kayos
Beitragvon kayos » Dienstag 3. Januar 2006, 07:59
Die Temp Anzeige stimmt mit sicherheit nicht, das Wasser war kochend heiss!
naja hab gestern den Kühler mal gecheckt, der ist aber auch nicht zu!
Hab mir gerade ein Thermostat, das Gehäuse und Dichtungen bestellt..
hoffe des is schuld... :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
