Elektrischer Choke Motorcraft 2100
lutry
Beitragvon lutry » Sonntag 7. Juni 2015, 11:33
Hi,
ich kenne mich wieder mal mit den Ford-Teilenummern nicht aus: :oops:
Bei meinem Jeep ist ein Motorcraft 2100 Vergaser verbaut mit elektrischem Choke:
Jetzt findet man aber unter den Nummern nicht wirklich was.
Gefunden habe ich allerdings bei Rockauto
MOTORCRAFT Part # CM2879, der schaut zumindest gleich aus.
Jetzt ist die Frage, ob der der Richtige ist?
Oder ist das eh wurscht, solange der Stecker passt?
Danke schonmal...
Christian
machmeter1
Beitragvon machmeter1 » Sonntag 7. Juni 2015, 20:19
Hi
Original hattest Du einen hot air choke verbaut. Aber wenn der Choke funktioniert lass ihn da wo er ist.
Ansonsten kannst du unter www.carburetor-parts.com viele Ersatzteile und Infos zum 2100 finden.
mfg Wolfgang
lutry
Beitragvon lutry » Montag 8. Juni 2015, 13:55
Danke, aber ort haben sie leider nur ein Universalteil.
Bei mir ist der elektrische Choke definitiv original drinnen gewesen.
Ich würde halt gerne wissen, was da die originale Ford Teilenummer ist...
Re: Elektrischer Choke Motorcraft 2100
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 8. Juni 2015, 23:58
lutry hat geschrieben:Oder ist das eh wurscht, solange der Stecker passt?
Der Durchmesser der Dose ist wichtig, und die Drehrichtung der Bimetallfeder. Alles andere is eh wurscht.
lutry
Beitragvon lutry » Dienstag 9. Juni 2015, 06:04
Danke, passt...
