Tempomat Chevy Tahoe funkt nicht
donauschiffer
Beitragvon donauschiffer » Dienstag 22. September 2015, 22:56
Hallo Leute!
Habe ein Problem! Bei meinem 2000 Tahoe funktioniert der Tempomat nicht. Habe bereits den Bremslichtschalter, den Blinkerschalter und das Stellmodul im Motorraum getauscht, und er funktioniert immer noch nicht. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Habe den Stecker so wie in youtube beschrieben durchgemessen. Passt, Sicherungen natürlich i.O. Was könnte es noch bewirken, daß überhaupt nichts geht. Es leuchtet weder die Kontrollampe am Dashboard noch beschleunigt das Auto.
Grüße aus Wien
Wolfgang
devon
Beitragvon devon » Mittwoch 23. September 2015, 10:48
Check einmal das ABS, bei meinem Blazer war einmal ein ABS Sensor defekt und dann hat der Tempomat auch nicht mehr funktioniert (hängt irgendwie zusammen). Vielleicht hilfts ja...
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 23. September 2015, 11:13
Bekommt vom ABS wahrscheinlich das Geschwinigkeitssignal oder vom Tacho bzw. Tachoantrieb.
Stellmodul mechanisch mit Gasseil verbunden oder lose?
Sicherung? defekt?
donauschiffer
Beitragvon donauschiffer » Donnerstag 24. September 2015, 00:10
ABS funktioniert normal. Weis jemand ob da ein Relais im Spiel ist, wenn ja welches und wo sitzt es?
donauschiffer
Beitragvon donauschiffer » Donnerstag 24. September 2015, 00:12
Sicherung ist natürlich ok. Habe ich sicher schon 10x durchgemessen.
Gasseil vom Pedal und vom Steuermodul sind ok.
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 24. September 2015, 09:26
oft brechen auch die dünnen Kabel welche vom Hebel in die Lenksäule gehen...
donauschiffer
Beitragvon donauschiffer » Donnerstag 24. September 2015, 18:15
Habe einen anderen Blinkerschalter eingebaut. Zwar gebraucht, aber das beide defekt sind ist sehr unwahrscheinlich. Am Stecker vom Steuermodul habe ich Spannung, wenn man auf die Beschleunigung drückt ist ebenso Spannung am Stecker. Wenn ich ihn anstecke funktioniert er nicht. So wie wenn im gesamten Teompomatsystem kein Strom ist. Es muss noch irgendeinen anderen Kontakt geben der geschlossen werden muß. Aber welcher???? Wird der Stellmotor über ein Relais oder nur mit dem Schalter am Blinkerhebel betätigt? Wenn ja, wo sitzt das Relais. In der Beschreibung ist nichts beschrieben. Das ist bestimmt nur ein ganz dummer Fehler, aber diesen finden!!!
Grüße Wolfgang
donauschiffer
Beitragvon donauschiffer » Donnerstag 24. September 2015, 18:18
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan! Da könnte man sehen welche Schalter den Strom zum Tempomat unterbrechen. Einer davon muß es sein. Oder weis wer wo man so einen Schaltplan bekommen könnte.
Grüße Wolfgang
donauschiffer
Beitragvon donauschiffer » Samstag 2. Januar 2016, 09:57
Hallo Leute!
So ein blöder Fehler! Tempomat funktioniert schon. Das erratet Ihr nie was schuld war. Die Heckleuchten waren es, mit LED Leuchten funktioniert das nicht. Braucht scheinbar irgenwie den Widerstand der Bremslichtlampen. Haben zwei Mechaniker unabhängig herumgemessen, keiner ist darauf gekommen!?!? Eine Baustelle weniger.
Das kommt davon, wenn Unwissende, wie die Vorbesitzer, an den Autos herumschrauben.
Ein schönes neues Jahr.
Grüsse Wolfgang
bernds
Beitragvon bernds » Samstag 2. Januar 2016, 17:13
donauschiffer hat geschrieben: Die Heckleuchten waren es, mit LED Leuchten funktioniert das nicht.
Das der Tempomat nicht einschaltbar ist, passiert aber nur, wenn das Standlicht brennt.
LED Leuchtmittel funktionieren schon, aber nicht der billige Chinamist. - Der Bremslichtkreis und der Standlichtkreis müssen in der 2-pol LED elektronisch getrennt sein (zB. mittels Dioden), dann geht's.
mike
Beitragvon mike » Samstag 2. Januar 2016, 19:49
beim 2000er (Euromodell) kann man gar nicht ohne Standlicht fahren, weil sich das verblödete, automatische Licht angeblich nicht rausprogrammieren läßt ......
