Elektro Lüfter anschließen Thema ist als GELÖST markiert
haizn23
Beitragvon haizn23 » Donnerstag 10. Dezember 2015, 15:39
Hallo Leute, habe mir einen elektrischen Doppellüfter von einem Opel gekauft, mit Shroud. Wie schließe ich den aber an? Ist nur zum manuellen dazuschalten, also ohne Thermostat. Wo nehme ich den Strom her bzw. wie funktioniert das mit dem Schalter im Innenraum?
Hoffe das weiß jemand? Ist ein 330er Olds Motor
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 10. Dezember 2015, 16:56
wenn er 3 Anschlüsse hat ist einer
Masse
einer 1. Stufe einer 2. Stufe
bei 2 Anschlüssen 1 x masse 1x Plus
musst aber über relaise schalten wegen Stromaufnahme.
Relaiseanschlüsse: 30 Plus für Lüfter ( 30A abgesichert)
87 geht zum Lüfter
86 abgesichertes Plus (ca. 10A) das auch ohne Zündung geht wenn er auch ohne Zündung laufen soll
85 über Schalter innen auf Masse
Beitragvon Buickpower » Donnerstag 10. Dezember 2015, 22:48
Manuell schalten is Schwachsinn..
Brauchst nix mehr als nen stinknormalen Lüfterschalter mit 2 Schaltpunkten aus den 80er-90er Jahren (z.B. VW oder Peugeot) und 1 oder 2 40A Reais. Wenn du die Lüfter dann noch in Serie und Parallel damit schaltest bist scho super dabei...
Brauchst dabei Hilfe dann bitte PN, kann aber a paar Tage dauern.
haizn23
Beitragvon haizn23 » Montag 14. Dezember 2015, 11:55
Super, Danke! Dann werde ich mir ein Lüfterschalter und ein Lüfterrelais vom Golf 2 besorgen. Muss nur noch rausfinden wie und wo ich den Lüfterschalter montiere? Irgendein Vorschlag?
SG Daniel
Beitragvon Buickpower » Montag 14. Dezember 2015, 15:04
Am besten irgendwo in der Nähe vom bzw am besten nach dem Thermostat. Thermostatgehäuse hat oft eh einen Anschluss. Der Schalter vom Golf hat soweit ich weiß ein M22x1,5 Gewinde. eher schwierig den wo unterzugringen. Ideal wäre wenn du dir einen mit G3/8 oder oder G1/2" besorgst. die passen dann normal gut in die schon vorhandenen Gewinde. Hella hat das Zeug haufenweise bzw googeln.
