Park Avenue Motor dreht nicht
Hab bei meinem PA bereits den Starter und die Batterie getauscht. Wenn ich versuche zu starten, schlagt der Starter kurz an und der Motor wird etwas gedreht - aber das wars dann auch schon. Wenn ich dann die Kerzen rausdrehe, dreht er normal.?
- Kapitänkurtl
- bernds
Re: Park Avenue Motor dreht nicht
Was macht er denn, wenn Du die Kerzen drin läßt, aber alle(!!) Zündkabel abziehst?? Dreht er dann auch?parkav hat geschrieben: Wenn ich dann die Kerzen rausdrehe, dreht er normal.?
Wenn ja, dann hast Du die Zündfolgevertauscht oder der Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Wenn er ohne Zündkabel aber ebenfalls nicht dreht, dann ist der neue Anlasser auch im Popo oder die Stromversorgung passt nicht (zB. wegen zu hohen Übergangswiderständen).
Dann als erstes einen Spannungsabfalltest durchführen; und zwar für die Plus und Minus Seite!
Dann weißt Du sofort, wo genau das Problem liegt.
Aus irgendeinem Grund war der Kontakt doch nicht ok, ich habe mit einem Starterkabel von der Batterie - an den Motorblock überbrückt, der Motor hat sich gedreht und ist sofort angesprungen.
Er lief am Anfang einwandfrei, nahm dann immer schlechter Gas an, hatte Fehlzündungen bekommen und dann ist gar nichts mehr gegangen.
Die nächste Baustelle.
- ami74
- ami74
hat dierer motor einen zündverteiler? wenn ja, würde ich diesen auch mal tauschen, also verteilerkappe mit finger. das ist generell oft ein problem und sollte von zeit zu zeit überprüft und getauscht werden - kostet ja wirklich wenig.
in diesem zug auch gleich die zündkabel checken ob sie noch intakt sind, sowie zündkerzen...
- grant
ami74 hat geschrieben:ok, ja diese auch mal checken würde ich sagen... wenn schon zündaussetzer vorhanden sind...
wird irgendwie alles zusammenhängen...
hatte ich in ähnlicher Form beim Mustang.
Die 8 Spulen getauscht, seitdem läuft er einwandfrei!
- bernds
Teile einfach mal so tauschen, nur weil sie theoretisch schuld sein könnten, ist aber ziemlich blöd
Was hat der Wagen denn für eine Schadenshistorie? Warum wurde der Anlasser getauscht? Ist der Motor schon längere Zeit davor nicht gelaufen oder war bis vor kurzem noch alles in Ordnung?
Ein paar Infos wären nicht verkehrt.
- ami74
bernds hat geschrieben:Teile einfach mal so tauschen, nur weil sie theoretisch schuld sein könnten, ist aber ziemlich blöd![]()
darum hab ich ja geschrieben - die teile prüfen!
- Kapitänkurtl
Leg ihm erstmal ein neues Massekabel vom Motor zur Batterie oder an die Karosserie und schau das die Verbindungen und Anschlüsse ok sind.
Schau auch nach anderen Masseanschlüssen am Motor, soviel ich mich erinnern kann gibt's noch weitere Massekabel unterhalb der Zündspulen die aus dem Kabelbaum für die Einspritzung kommen.
Bin jetzt nicht sicher (ist schon länger her das ich meinen PA den Motor überholt habe) aber ich glaube am Einlasskrümmer sind auch noch Massepunkte für die Einspritzung.
Ich denke dann könnte er laufen. Man müsste schauen warum er Fehlzündungen hat, muss nicht sein das es an den Spulen liegt aber möglich ist es und anfällig sind die auch.
Prüfe mal den Widerstand der einzelnen Spulen und mach sie mit einem Heißluftfön warm ob sich der ändert oder unendlich wird, dann brauchst einen Satz Spulen neu.
Möglich wäre aber auch das die Fehlzündungen von falschem (mageren) Gemisch kommen, hierzu würde ich auf jeden Fall mal einen neuen Benzinfilter einbauen (falls der nicht wissentlich neu ist) und die Lambdasonde prüfen.
Allgemein gilt schau dir die Stecker der Einspritzung an (Oxydiert, Maderbiss etc.)
Ist der Wagen bei dir mal gelaufen oder hast ihn so gekauft?
Rep. History wäre nicht schlecht zu wissen
Massekabel von der Batterie ist jetzt neu.
Spulen und das Zündsteuergerät hab ich schon mal neue probiert, die sinds nicht.
Hab bei meinem PA letzten Winter ein Motorservice gemacht, und alles bis auf den Block zerlegt neu abgedichtet ect.
Der Motor lief nicht 100 %ig rund, schwitzte, und Wasserverlust im Bereich des Kunststoff-ansaugkrümmers hatte er auch. War danach genauso wie jetzt, neu gestartet läuft er einwandfrei, sobald er Temperatur bekommt, fängt er an zu "hatschn". Hab dann bis jetzt keine Zeit mehr für ihn gehabt und desshalb jetzt erst wieder begonnen ihn fertig zu machen. (Oder er mich, ggg).
Wenn er dann unrund läuft und ich die Kerzen rausdreh, sind diese Benzinnass.
Kompression passt auf allen Töpfen.
Benzindruck auch. (gemessen)
Funken hab ich auch überall.
Benzinfilter ist neu.
Lambdasonde hab ich ne neue probiert, die is auch nicht.
Kurbelwellensensor ist auch neu.
Hoff ich hab nix vergessen.
- lagandi
Ich glaube mittlerweile redet ihr aneinander vorbei, das Startproblem scheint ja behoben zu sein, allerdings läuft er wenn er jetzt warm wird nicht mehr, wenn ich das richtig verstehe.
Ich kenne den Motor leider nicht, aber wie du das beschreibst, rennt er einfach zu fett, wenn er warm wird. Choke, etc. sollte es bei dem Baujahr ja nicht mehr geben, aber z.B. einen Warmlaufregler, Temperaturfühler, Falschluft etc. Ich würde da eher da drauf tippen. Also entweder Schläuche undicht, Regler, Fühler defekt, oder die Verkabelung dorthin. Undichtigkeiten kannst mit einem Starthilfespray leicht herausfinden. bei laufendem Motor Schläuche absprühen, wenn er hochdreht -> undicht.
