Servolenkung setzt verspätet ein
Todi80
Beitragvon Todi80 » Sonntag 21. Februar 2016, 20:06
Also das Problem ist folgendes.
Erst ca 1 min nach start setzt die Servo Stückchenweise in Ihrer Funktion ein.Wenn er mal ein bisschen läuft funkt dann auch alles normal. War die letzten 2-3 mal fahren vor der Einwinterung der Fall.
Die Pumpe is so ne verchromte Aftermarket Geschichte. Hab mal gelesen das die relativ schnell den Geist aufgeben sollen. .... ?
Einfach nur Pumpe defekt ? Oder kann es da noch andere Ursachen wie kleine undichtigkeiten geben? Optisch scheint alles dicht zu sein.
350er Motor 67.
Vielen Dank für Eure Tipps.
LG Thomas
bernds
Beitragvon bernds » Sonntag 21. Februar 2016, 21:07
Eine der Möglichkeiten wäre eine Riemenscheibe, die auf der Pumpenwelle dreht. Das kommt leider öfters vor, die sind ja nur aufgeklemmt.
Kann man kontrollieren, indem man eine Markierung auf das vorderste Ende der Welle macht. Dann kann man einen Drehzahlunterschied zur Riemenscheibe sehen.
Wenn es so ist, kann man die Riemenscheibe mit einem Tropfen Gewindesicherung fixieren.
Könnte auch ein defektes Überdruckventil sein (gebrochene Feder).
Was für ein Servoöl hast Du im System? Wenn es PSF ist, wechsel mal auf ATF Dex2. Das hat kalt eine deutlich geringere Viskosität.
Todi80
Beitragvon Todi80 » Sonntag 21. Februar 2016, 23:15
Super !
Das werde ich gleich mal probieren mit dem Riemen.
Is noch das Öl vom Vorgänger. ....kann ich also nicht sagen.Aber auch ein guter Tipp mit der Viskosität.
Hat mir schonmal geholfen! Danke
