Buick Motor Wird heiss und bläst sich auf
AmericanInkCat
Beitragvon AmericanInkCat » Montag 29. Februar 2016, 22:47
Hallihallo,
wir haben ein Problem :(
im herbst ist unser Buick Electramit BIGBLOCK noch Tadellos gelaufen,
seitdem winter stillstand , bläst er sich auf und läuft heiss :(
alles schon neu umgebaut , wasserpumpe, kühler etc..
der Kühler wäremt sich nur auf der rechten ecke auf und dann ist schluss..läuft nichts weiter.. haben den kühler auch schon umgebaut aber trotzdem bleibt das problem bestehen, kann es möglich sein, dass ev ein haariss schuld ist im Block, wir haben bereits alles getauscht und sind schon am verzweifeln weil wir wirklich nicht mehr weiter wissn :(
sollte sich jemand sehr gut auskennen , könnten wir uns gerne telefonisch austauschen, jetz ist der sprit so günstig und unser auto läuft nicht :(
trotz zylinderkopfdichtungs wechsel noch immer Luft im Kühlsystem
Bitte HELFT UNS
SilveradoRacer
Beitragvon SilveradoRacer » Dienstag 1. März 2016, 07:15
nur um dich vorzuwarnen. jetzt werden dann antworten kommen wie "du hast dich noch gar ned vorgestellt im vorstellungs thread ..... erster beitrag gleich a proplem posten ohne sich vorzustellen .... danke für die Vorstellung ..... bla bla bla "
nur um dich vorgewarnt zu haben ;)
LG Tom
Beitragvon Buickpower » Dienstag 1. März 2016, 07:56
Servus,
wird er wirklich heiß oder geht er nur einfach über?
Riss im Block merkst du normal anders (Wasserverlust nach Aussen, in den Auspuff oder Öl im Wasser, Riss im Kopf wär ne Möglichkeit... sieht man aber normal meist auch am Auspuff.
Thermostat mal rausbauen un sehn ob sich was ändert.
Generell mal schaun ob ihr nen Durchfluss durch den Kuhler habt.
Viskokupplung beim Lüfter ist auch immer ein heisser Kandidat.
Lüfter dreht sich zwar mit aber nicht schnell genug.
Buick BB's haben normal kein Hitzeproblem.
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 1. März 2016, 08:03
Hast ihn richtig entlüftet?
Bei laufendem Motor immer wieder Kühlflüssigkeit nachgießen bis der Thermostat öffnet und das Wasser im Kühler nicht mehr weniger wird - dann erst den Kühlerdeckel schließen.
Versuch mal vielleicht hilfts hatte das beim Buick auch mal hab gedacht die Kopfdichtungen sind durch aber es war nur Luft.
McMud
Beitragvon McMud » Dienstag 1. März 2016, 08:28
Riss im Kopf könnte man mit einem Kompressionstest auch finden!?
Chevrolet Blazer 79' 350 4WD
Pontiac Firebird 70' 350
Jeep CJ5 74' 258
AmericanInkCat
Beitragvon AmericanInkCat » Dienstag 1. März 2016, 14:33
Danke für die schnellen antworten:)
das auto gehört meinen Dad ich werde dass so mal
weiterleiten dann meld i mi nochmals
Beitragvon ami74 » Dienstag 1. März 2016, 16:03
ich tipp mal auf defekte kopfdichtungen oder kopf selbst...
könnte auch am thermostat liegen, dass es nicht mehr aufmacht...
roland-1
Beitragvon roland-1 » Dienstag 1. März 2016, 16:10
bin auch bei ami74
defektes Thermostat und dann in Folge defekte Kopfdichtung
wenn das Thermostat ausgebaut ist, sollte im Kühler wieder Durchfluss da sein
wenn der Motor warm wird, sollte sich Druck im Kühlsystem aufbauen, wenn nicht, vermutlich Kopfdichtung kaputt
Vorsicht beim (halben) Öffnen des Kühlerverschlusses, eh klar!
albandy
Beitragvon albandy » Dienstag 1. März 2016, 20:40
so...und wo bleibt die Vorstellung?
Ich frag nur, somit hat der erste Post nach der höflichen Fragestellung auch noch Sinn bekommen.
:P
AmericanInkCat
Beitragvon AmericanInkCat » Dienstag 1. März 2016, 21:15
hob mi scho in dem eigenen Forum dafia vuagstöt grod :D
schaugst hoid :)
albandy
Beitragvon albandy » Dienstag 1. März 2016, 21:28
AmericanInkCat hat geschrieben:hob mi scho in dem eigenen Forum dafia vuagstöt grod :D
schaugst hoid :)
Jawoi...oba i hob do söba no nit oi zu oft einigschaut...oiso..c'est la vie :lol:
v8-bernd
Beitragvon v8-bernd » Freitag 4. März 2016, 09:32
ich hatte das selbe problem mit meinem 56er Buick,
längere strecken wie komaron war immer a horror :roll:
bin dann nach längeren fahren mal drauf gekommen, bei einer kleinen auskühl pause, das beim rechten kopf ein froststopel ein bisschen säuselte :shock:
der war an einer winzig kleinen stelle durch gerostet, da hat er anscheinend etwas luft gesaugt.
froststopel gewechselt und alles war wieder roger! :)
