hallo die Runde
habe ein Problem.
habe Jeep Grand Cherokee Bj 95.seit neuestem schaltet er nicht selbstständig runter.Muß ganz kurz Leerlauf od 2.Gang einlegen,dann funktioniert er wieder beim Hochschalten.
Wer weis eventuell die Ursache?
jeep Grand Cherokee Automatikgetriebe schaltet nicht runter
- Snake Plissken
- Crew Member
- magnum 6,2
- wur10
So ist es. ATF+4 gehört rein. Dexron sorgt für einen schleichenden Tod.
Die Apothekerpreise bei Chrysler und der Sparwille vieler Besitzer sorgten für den schlechten Ruf dieser Getriebe. Häufig wurde das Öl gar nicht gewechselt oder das Falsche verwendet.
TV-Cabel wurde schon erwähnt. Legt dich unters auto und ein zweiter soll das Gaspedal bei nicht laufendem Motor ganz durchdrücken.
Auf der linken Seite vom Getriebe (über der vorderen Kardanwelle) gehen die beiden Seile über kleine Hebel ins Getriebe. Auf dem Oberen ist das "Kickdown"-Seil angeschlossen. Wenn der KollegeIn das Gaspedal duchdrückt dann sollte sich der Hebel ruckfrei bewegen. Du kannst dann noch mit der Hand versuchen etwas nachzu drücken, sollte aber wenn nur ein ganz kleines Stück gehen.
Und wenn Du schon unterm Auto liegst prüfen gleich alle Stecker auf festen Sitz und Korrosionsspuren.
