Schlechte Gasannahme...
Rexe
Beitragvon Rexe » Samstag 21. Mai 2016, 23:04
Hy, hab a Problem bei meinem Hotrod... wenn ich im Stand oder nach langem unterturigem fahren voll aufs Gas steige, dann nimmt er das Gas nicht schön an, er ruckelt sich so hoch... bei höherer Drehzahl nimmt ers sofort an. Sonst läuft er super... Vergaser hab ich im Ultraschall Bad säubern lassen und neue Dichtungen und Düsen eingebaut... Zündung eingestellt, Zündkerzen kommen mir etwas zu schwarz vor, vielleicht doch etwas zu fett, kann es sein wenn das Ventilspiel nicht passt, das er dann so ruckelt? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen :roll: ... Danke LG René
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 22. Mai 2016, 23:31
Da wird Ferndiagnose schwierig, wenn man so gar nichts über die Maschine weiss.
Ruckeln kann 100 verschiedene Ursachen haben, von Kerzen mit falschem Wärmewert bis zu Dampfblasenbildung im Vergaser. Einzig das Ventilspiel wäre mir jetzt nicht eingefallen. Wenns denn eine mechanische Nockenwelle ist, würd ich es verstehe, aber bei hydraulischem Ventiltrieb ist das eine Sache von einmal machen und dann nie wieder angreifen auf Motorlebensdauer.
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 23. Mai 2016, 08:33
Schwarze Kerzen ist zu fett kann auch schlechte Gasannahme machen aber wie Kurt schon sagte, das kann eine falsche Einstellung sein bis hin zu falschem Vergaser oder falscher Nocke die du verbaut hast
Rexe
Beitragvon Rexe » Montag 23. Mai 2016, 21:54
Hy, leider weiß ich nicht was bei dem Motor alles verbaut ist... ich probiers mal mit dem Kerzenbild.... vielleicht dastell ich den Vergaser so ein... Aber Danke..Lg
Rexe
Beitragvon Rexe » Montag 23. Mai 2016, 21:58
wenn die Beschleunigerpumpe hin ist?? könnte das vielleicht schuld sein??
