fernlicht schalter
noele
fernlicht schalter
Beitragvon noele » Mittwoch 1. Juni 2016, 06:38
habe an chevy g20
brauche die kabelbelegung vom fernlichtschalter in der lenksäule,
da sind 3 stecker,
da die Lichthupe nicht funktioniert würde ich hilfe brauchen, wo was für ein kabel angeschlossen wird.
bernds
Beitragvon bernds » Mittwoch 1. Juni 2016, 10:10
Der hat keine Lichthupe.
Also schön so lassen.
noele
Beitragvon noele » Mittwoch 1. Juni 2016, 11:12
stimmt,aber muss funktionieren ohne das Abblendlicht einzuschalten.
kann sehr wohl sein das es funktoniert ohne das licht ein zu schalten.
bernds
Beitragvon bernds » Mittwoch 1. Juni 2016, 12:40
Kaum ...
Aber sag mal das Baujahr?
Canada- oder US-Modell ?
Wie schaltet der von Abblend - auf Fernlicht um? (Hebel nach vorn drücken oder zum Lenkrad ziehen?
noele
Beitragvon noele » Donnerstag 2. Juni 2016, 17:49
Bj 1989 us modell
Schaltet beim ran zieheund der schalter hat drei pole
2 nebeneinander und einer seperat
bernds
Beitragvon bernds » Donnerstag 2. Juni 2016, 21:34
Das ist die klassische GM-Schaltung aus den Jahren. Ein Anschluß einer Lichthupe ist nicht möglich.
Dieser Schalter ist nur ein Umschalter/Wechselschalter.-
- Pol 1 ist Spannung vom Lichtschalter
- Pol 2 geht zu den Abblendlicht-Glühbirnen
- Pol 3 geht zu den Fernlicht-Glühbirnen
Bei der Betätigung des Lenkstockhebels wird nur zwischen Pol 2 uind 3 hin und her gewechselt.
Dieser Wechselschalter hat keinen Strom, wenn der Lichtschalter nicht eingeschaltet ist.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 4. Juni 2016, 00:04
Entweder hat er einen Tempomat der nicht benötigt wird, dann legst dieses Kabel (Taster am Hebel links) auf ein Relais das Plus zu den Fernlichtern legt oder einfach einen Taster mit genau dieser Verkabelung irgendwo am Armaturenbrett. Kein Gesetz sagt, wo der Fernlichtschalter zu sein hat. Alles klar?
