91er Firebird springt nicht an
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Freitag 3. Juni 2016, 08:21
Der Firebird (91er, 3,1l v6) von meinem Bekannten springt nicht mehr an. Er hat keinen Funken, Sprit kommt an und dreht durch.
Was wurde schon gemacht.
Zündmodul, Pick Up Coil, Verteilerkappe u Finger, Zündkerzen und Kabel, Tempetatursensor für Steuergerät, Zündspule, Steuergerät, TPS Sensor
Wegfahrspere gibt frei, sonst würde auch kein Sprit kommen.
Hat jemand noch ne Ideeeeeeeee
Lg Marco
roland-1
Beitragvon roland-1 » Freitag 3. Juni 2016, 14:47
Wenn Spannung zu den Zündkerzen kommt, und du keinen Funken hast, wird es vermutlich ein Erdungsproblem sein.
Wenn keine Spannung anliegt, liegt das Problem im Bereich der Zündung.
Achtung - Hochspannnung!!!
Wenn du eine (Reserve-) Zündkerze nimmst und sie in einen der Zündstecker steckst und das Gewinde mit einem Draht provisorisch mit dem Minuspol der Batterie verbindest,
müsste es funken. Vorausgesetzt Spannung kommt bei der Zündkerze an.
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 6. Juni 2016, 08:58
Schon mal den Strom gemessen bei Zündung ein am Verteiler?
Sollte ein Pink-Farbenes Kabel sein das in BAT+ reingeht.
Wenn du hier keinen Strom hast geht er nicht.
Ansonsten fällt mir noch neben Massefehler (Masseband Motor Karosse oder Motor Batterie -) der Drehzahlgeber ein. Wenn der nicht geht gibt auch keinen Funken oder Fehler im Klopfsensor bzw. Klopfsensormodul.
Verteiler wird angetrieben? Zündfolge stimmt mit Drehrichtung des Verteilers?
