Anzugsmoment für Dodge RAM
Snübe
Beitragvon Snübe » Sonntag 19. Juni 2016, 21:33
Es geht wieder um den 98er Dodge RAM 5,9l Benzin 4WD.
Hat jemand Infos mit wieviel Nm die Mutter beim Differential nach Tausch des Simmerrings angezogen gehört? Ich habe 30 inch pound gelesen, 3,39Nm(???).
Das kommt mir wenig vor. Oder ist das kompletter Schwachsinn?
Danke euch für die Hilfe!
Jürgen
SilveradoRacer
Beitragvon SilveradoRacer » Montag 20. Juni 2016, 07:44
moin moin ... wenn du steckachsen draussen hast sollte pinion mutter so angezogen werden dass du eine "Vorspannung hast ... diese 30 Inch Pounds sind auf drehwiderstand bezogen ... da brauchst du einen drehmomentschlüssel der das momentan-drehmment anzeigt und wenn du mit dem ´dann die pinion mutter drehst solltest du einen wiederstand von 30 Inch Pounds haben .. kommt mir bisschen viel vor für wenn du die lager nicht mitgetauscht hast gebrauchte lager bekommen normalerweise etwas weniger Vorspannung. hat die achse auch das System mit chrush sleeve zwischen den lagern ? wenn ja dann nicht bergessen neu zu geben ;)
LG Tom
