Tachoanzeige völlig sinnbefreit!
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 15. September 2016, 15:40
Caprice 1991 / 5.0 TBI
Tacho zeigt bei 50km/h ca. 130km/h
Bei 80km/h zeigt er dann 200km/h :) :)
km-Zähler (Tages und ODO) liefert aber zu wenig km (ca. 20%)
hat irgendwer eine Idee?
THX's
Walter
Beitragvon wur10 » Donnerstag 15. September 2016, 16:01
Wurde irgendwas umgebaut, die Hinterachse zum Beispiel? Klingt nach falschem Ritzel bei der Tachowelle.
geandu
Beitragvon geandu » Donnerstag 15. September 2016, 18:07
wur10 hat geschrieben:Wurde irgendwas umgebaut, die Hinterachse zum Beispiel? Klingt nach falschem Ritzel bei der Tachowelle.
Das passt nicht zu dem
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 15. September 2016, 21:02
Elektronischer Tacho oder Zwischenstück für tempomaten bei mechanischer Welle
bernds
Beitragvon bernds » Donnerstag 15. September 2016, 22:14
Klingt nach einem verstellten bzw. defektem Speed buffer.
Sowas zB: http://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-bu ... =&Filter=()&Location=instrument-panel,,f5e043626efc36195667302eeb33c32b
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 15. September 2016, 22:34
Der Abnehmer im Getriebe (wo früher mal die Tachowelle war) verklebt gerne mit Abrieb, das gibt dann falsche Signale. Den mal rausnehmen und reinigen. Kostet mal nichts und den Versuch ist es wert.
bernds
Beitragvon bernds » Donnerstag 15. September 2016, 23:34
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Der Abnehmer im Getriebe (wo früher mal die Tachowelle war) verklebt gerne mit Abrieb, das gibt dann falsche Signale. Den mal rausnehmen und reinigen. Kostet mal nichts und den Versuch ist es wert.
Was "verklebt" da mit was???
Egal; dann wären beide Werte ind die gleiche Richtung hin falsch. Das sind sie aber nicht.
518cui
Beitragvon 518cui » Freitag 16. September 2016, 09:06
Ich werde den elektronischen Geber einmal ausbauen und ggfls. reinigen!
Danke auf jeden fall einmal für die Tipps! :)
Info folgt!
Speed buffer => sitzt das untern Amaturenbrett? ist das, das gelbe Kästchen?
THX's
Walter
518cui
Beitragvon 518cui » Freitag 16. September 2016, 09:07
Ob etwas umgebaut wurde, kann ich leider nicht sagen!
bernds
Beitragvon bernds » Freitag 16. September 2016, 09:19
Dies Teil sollte da verbaut sein:
25071437, Buffer - GM part
Es wandelt die Impulsfrequenz des VSS in verschiedene Frequenzen für Tacho, Wegstreckenzähler, Tempomat, Motorsteuergerät usw. um.
Zuletzt geändert von bernds am Freitag 16. September 2016, 09:24, insgesamt 2-mal geändert.
518cui
Beitragvon 518cui » Freitag 16. September 2016, 09:22
Ich schaue einfach einmal nach! :)
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 16. September 2016, 14:46
bernds hat geschrieben:Was "verklebt" da mit was???
Da sind 2 metallische, magnetische Bleche am Abnehmer drauf. Deswegen fängt sich dort gerne metallischer Abrieb, den gibt es nun mal in Getrieben. Das verfälscht das Signal, vergleiche es etwa mit einem Kabel von der Lamda-Sonde, das ein paarmal gestückelt ist. Falsche Ergebnisse KÖNNEN die Folge sein.
War ja nur ein Tipp, ein Neuwagen wird es ohnehin nicht mehr.
518cui
Beitragvon 518cui » Mittwoch 21. September 2016, 11:15
Zur Info!
Tachogeber ist ein Zahnrad mit einem geschlossenen Gehäuse hinten drann, keine Metallplatten! :)
Dreht leicht und liefert ein schönes Rechteck Signal! :)
Kabel sind sauber!
bernds
Beitragvon bernds » Mittwoch 21. September 2016, 14:32
So dachte ich das ...
Dann schau doch mal, ob das "schöne" Rechtecksignal auch am Speed-Buffer ankommt. - Wenn ja, würde ich behaupten, DAS ist der Gärtner.
518cui
Beitragvon 518cui » Mittwoch 21. September 2016, 14:34
Mach ich noch! :) Info folgt! :)
