Jeep R6 4,2l Motor läuft schlecht, Aussetzer,keine Leistung
Gregor
Beitragvon Gregor » Montag 19. September 2016, 16:20
Hallo Leute,
ich brauche auch wieder mal Hilfe!
Habe einen Jeep von einem Bekannten stehen bei dem der Motor schlecht läuft.
Motor ist ein Reihen 6 Zylinder aus einem 86 Jeep Wrangler, 4,2l.
Er läuft am Stand als ob er immer wieder Zündaussetzer hat, dreht zwar rauf, aber immer unrund und beim fahren keine Leistung.
Kerzen schauen nicht schlecht aus, es ist auch keine abgesoffen oder verölt.
Verbaut sind Chamion RFN14LY, sind das die Richtigen?
Mit dem Zündzeitpunkt habe ich mich aug gespielt, bringt aber nicht wirklich Besserung, Grundeinstellung war bei 5°vor, ist das korrekt?
Umbau auf kontaktlose Zündung sinnvoll?
Ich prüfe auch noch die Kompression!
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 20. September 2016, 08:20
Schau mal ob er irgendwo auf einem Zylinder Falschluft ansaugt.
Meistens bei Ansaugkrümmerdichtung oder einem defekten Unterdruckanschluß wie z.B. beim Bremskraftverstärker bzw. seiner Zuleitung.
Vergaser könnte zu fett laufen (Coker voll offen wenn warm, Leerlaufeinstellung, Schwimmerstand etc.)
Fliehgewichte im Verteiler lose weil Federn ausgeleiert, Spiel im Verteilerritzel, Zündkabel nicht zuletzt welches durchschlägt
Gregor
Beitragvon Gregor » Dienstag 20. September 2016, 19:07
Danke, werde ich kontrollieren.
Verdichtung ist gut, zwischen 9 und 9,5 bei kaltem Motor und "Standgas"
Gregor
