Hallo.
Bei meinem 81 er Cutlass Diesel Th350 funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr.
Hab das Armarturenbrett schon ausgebaut und den Drehzahlmesser mal auf Sichtprüfung
zwecks Lötstellen usw. untersucht - sieht soweit alle wie neu aus.
Sicherungen sind auch alle ok.
Da der Drehzahlmesser nur mit 3 Kontakten gesteckt ist weiss ich nicht woher er misst?
Motor , Getriebe ???
Gruss Alex
Drehzahlmesser defekt? Thema ist als GELÖST markiert
- Lexe1981
81 er Olds Cutlass Supreme
- Kapitänkurtl
Re: Drehzahlmesser defekt?
Drehzahlmesser braucht Zündungsplus, Masse und das Signal kommt von der Lichtmaschine.
Schau mal die Kabel von der Lima an.
fordmustang351
Kommt das Signal nicht vom Minus der Zündspule?
Tobi
Tobi
- 1960coupe
Beim Diesel eher nicht
- Lexe1981
Fehler gefunden.
Mittlere der 3 Dioden in der Lima ist hinüber - ist genau die Diode die auf den Stecker zum Drehzahlmesser geht.
DANKE
DANKE
- Lexe1981
Hab gerade eine neue Delco Diodenplatte für meine Lichtmaschine um 4 € in Klagenfurt bekommen.
Falls wer mal was für Lima usw. braucht.
Kittner.at
Kittner.at
