Hallo hab mich hier angemeldet weil ich mir einen Cadillac Seville sts 4.6 bj93 gekauft habe.
Natürlich hab ich ein Proplem schon Länge mit dem Getriebe.
Es bleibt im 2 Gang und schaltet nicht.
Gemacht habe ich schon einiges .
Öl neu
Solenoidschalter samt schaltblock neu danach ging er bis ich wieder abstellte danach 2 Gang sonst nichts..
Sämtliche Kabel kontrolliert.
Drosselklapensensor neu .
So jetzt zu meinen Fehlercods...
P039
P052
P094
P097
P109
Das wärs
So meine Frage hat das schon einer gehabt bin um jeden Hinweis dankbar.
Danke und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann
Lag
Mario
Cadillac Seville sts. 4.6 Bj. 93
- Crew Member
- us-fullsize.com
Re: Cadillac Seville sts. 4.6 Bj. 93
- Crew Member
Hallo hab die fehlercods gefunden .
Einer ist der Spiedsensor kann des mit dem Schalten zusammenhängen ?
- Crew Member
Wenn der Speed Sensor (VSS) kaputt ist, geht üblicherweise der Tacho, der Tempomat nicht und manchmal leuchtet auch das Airbag-Symbol. Wenn das alles bei dir nicht ist, würde ich den VSS mal ausklammern. Er ist aber nicht teuer und von aussen zu tauschen (rechtes Rad abnehmen und Halbwelle zum Getriebe verfolgen, dann hast ihn.
Beim 4T60, das ja ähnlich ist und z.B. im TransSport verbaut war, waren die Gänge 1 und 2 mechanisch/hydraulisch geschalten und 3+4 sowie die TCC (Wandlerüberbrückung) elektrisch übers Steuerkastl. Geht das Check Engine Light an? Die Kontaktleisten am Steuergerät korrodieren ab und an, vielleicht mal diese überprüfen (Akku vorher abhängen). Wie hat das alte Öl ausgeschaut? Filter auch gewechselt?
- Crew Member
Hallo danke für die Hilfe.
Hab alles getauscht.
Öl
Filter
Schaltblock Sichtungen .
Wenn ich einen gang runter fahre und kein Gas gebe kann ich in händisch runterschalten aber sobald ich das Gas benötige ist er im 2 Gang .
Öl
Filter
- Crew Member
Hallo
Wo ist beim dem Cadilac das Steuergerät für das Getriebe verbaut ???
- Crew Member
Hallo.
Hab alle Fehlercodes gelöscht.
Bleibt im 2 Gang und zeigt keine Fehler mehr an .
Wenn ich auf D fahre und vom Gas gehe dann wieder leicht Gas gebe ist es wie ein Leerlauf bis er die Drehzahl erreicht .
Ausser ich schalte händisch in die 2 dann bleibt er immer direkt drinnen .
Also hoffe das mir jemand weiterhelfen kann .
- Crew Member
Hallo
Mario
ich habe bei meinem Cady das gleiche Problem
was war die Ursache bei deinem ?
LG Uwe
Mario
LG Uwe
