09er Chevrolet Silverado Zündungsrasseln
crazy-eagles
Hab seit kurzem einen 09er Silverado 5,3l Vortec FlexFuel.
Seit gestern hat er auf einmal ab geringerer Belastung ein Zündungsrasseln. Das fängt so ca ab 2000 Umdrehungen leicht an und je höher der Motor dreht umso lauter wirds.
Fehlermeldung hat er keine gespeichert und auch die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht.
Ich vermute das es der Klopfsensor ist, sendet der aber nicht einen Fehler wenn der was hat???
Dieser Motor ist für mich absolutes Neuland.
Wär cool wenn ihr mir helfen könnt.
Lg
Lg
- bernds
Der hat zwei Klopfsensoren, die im Valley sitzen. Dass beide gleichzeitig kaputt gehen, ist sehr unwahrscheinlich; und ja, die werden regelmäßig getestet und werfen im Zweifgelsfall recht zuverlässig eine Fehlermeldung aus.
Ungewöhnlich ist auch, dass das Geräusch lauter wird .... das ist im Normalfall anders herum.
Bist Du sicher, dass es nicht vielleicht doch ein defekter Hydrostößel ist? oder ein defektes Zündkabel ?oder ein undichter Krümmer? (bei beiden Köpfen reißt regelmäßig die letzte Krümmerschraube ab)
crazy-eagles
Krümmerschrauben sind keine abgerissen, Hydrostössel müsste man ja auch im Stand hören wenn man gas gibt.
Es hört sich genauso an wennst einen Motor mit Vergaser hast und du gibst ihm zuviel Vorzündung das er unter Belastung so richtig rasselt oder klingelt und das wird auch mehr wennst richtig gas gibst.
Wie gesagt ab 4000 Umdrehungen bei vollgas wirds dann richtig laut.
Kann sein das da vielleicht einer nicht richtig funktioniert und zu spät die Zündung zurück dreht auch wenn er schon klingelt?
Ahh was meinst du mit Valley??
crazy-eagles
Re: 09er Chevrolet Silverado Zündungsrasseln
Weis schon was du mit Valley meinst aber meiner hat den Klopfsensor schon in der Nähe vom Krümmer.
- bernds
Na gut, ich glaub nicht dran, aber man kann ja mal testen. Du brauchst einen OBD2 scanner, der auch Live-daten auslesen kann, hast Du sowas?
Der muß spark-advance und knock retard anzeigen können. Haste sowas am Start?
Valley meint das Innere des V-förmigen Motorblocks, also den Bereich, wo die Nockenwelle sitzt. Die Klopfsensoren sitzen dort unterhalb der Ansaugbrücke in der Abdeckung des Blocks.
crazy-eagles
Hab heute meinen Obd Scanner angehängt und der kann aber nur den Spark advance lesen und natürlich viele andere Werte ausser den knock retard.
Also wenn der Motor im Leerlauf ist dann hat er 18° Vorzündung und sobald ich ein klein wenig gas gebe, so 1-2mm reichen schon dann fährt die Zündung auf 55° rauf. Es ist egal ob bei 1500 oder 3500 Umdrehungen es sind immer 55°. So sind die Werte im Leerlauf ohne Gang eingelegt.
Dann bin ich ne Runde gefahren.
Wenn ich ohne viel aufs Gas zu treten fahre also richtig gemütlich dann ist die Vorzündung bei ca 1400 Umdrehungen bei ca 34-36°. Wenn ich aber Vollgas gebe, Kickdown oder vom stand den Fuß durchtrete dann geht die Zündung auf maximal 24°
Wenn es leicht bergab geht und so 70kmh am tacho und ca 1000 Umdrehungen ohne Fuß am gas, nur rollen lassen, dann geht die Zündung wieder rauf auf 42-44°
Also irgendwie versteh ich das nicht, bei belastung hab ich weniger Vorzündung als wenn ich das Gaspedal kaum berühre.
Da meine Fotos leider zu groß sind hab ich hier drei Testwerte die ich bei verschiedenen Drehzahlen im Stand gemacht habe.
Vielleicht kann da wer was rauslesen.
RPM. 622. 1745. 3651
Map. (Kpa) 32. 24. 23
Spark Advance. 18°. 55°. 53°
MAF. (g/s) 4,59. 11,62. 26,67
TP (%). 22,7. 27,8. 33,3
Da ich wie gesagt Neuling auf dem Vortec Motor bin, würde ich mich freuen wenn mir jemand von euch ne Telefonnummer schickt der sich mit diesem Motor gut auskennt. Persönlich reden finde ich besser da man da viel schneller handeln kann. Natürlich bin ich von jedem für einen Tipp und Ratschlag dankbar. Ihr wisst ja eh was ich meine.
Ich schätze mal das einer der sich da auskennt "bernds" ist
Vielen Dank
Vielen Dank
crazy-eagles
Ach nochwas, wenn man am Stand Gas gibt, egal wie, da kommt kein klingeln nur bei Fahrbetrieb.
crazy-eagles
crazy-eagles hat geschrieben:Hab heute meinen Obd Scanner angehängt und der kann aber nur den Spark advance lesen und natürlich viele andere Werte ausser den knock retard.
RPM. 622.__________ 1745.________3651
Map. (Kpa) 32.____________ 24.___________23
Spark Advance. 18°. ____________55°.__________53°
MAF. (g/s) 4,59. __________11,62._______26,67
TP (%). 22,7.___________ 27,8.________33,3
Vielen Dank
- bernds
Eines schnell vorweg: bis auf die TPS-Werte sind alle anderen Werte (auch die im Textteil) soweit ganz normal.
Auch:
Auffällig sind die, für Lastfreie Drehzahlen im Stand, viel zu großen TPS-Werte. Die sind durchschnittlich um 15° zu hoch und passen überhaupt nicht zu den MAF-werten. Sieht fast aus, als ob der Luftfilter dicht wäre, oder eventuell der Kat sich zerlegt hat. (vielleicht rasselt auch einfach einer der KATs?
Auch:
... ist völlig korrekt, der Wert könnte sogar ruhig noch etwas niedriger (um 20°) liegen. Der grund ist einfach: eine hohe Gasdichte verbrennt sehr viel schneller, bei Vollast in ca. 2 Millisekunden. Gemisch in schwach gefüllten Zylinderräumen braucht sehr viel länger. - Deshalb muß/sollte bei WOT der Frühzündungszeitpunkt wieder zurückgenommen werden. Das macht er ja alles, soweit gut.crazy-eagles hat geschrieben:Vollgas gebe, Kickdown oder vom stand den Fuß durchtrete dann geht die Zündung auf maximal 24°
crazy-eagles
Danke werd das mal checken. Was ich zu den Kats sagen kann ist, wenn ich drauf rumklopfe sich nichts anhört das da drinnen etwas sich aufgelöst hat.
Und das vielleicht der TPS Sensor etwas hat?
- bernds
Man soll niemals nie sagen, aber auch an den TPS mag ich nicht recht glauben.
Das System in Einheit mit dem Stellmotor der Drosselklappe besteht ja aus zwei Messwiderständen, deren Werte vom PCM kontinuierlich verglichen werden. - Schon bei der geringsten Grenzwertüberschreitung zwischen den beiden Signalen begrenzt das PCM die Motorleistung so extrem, dass man schon in der Ebene fast schieben muß. Und es käme natürlich eine Fehlermeldung.
Leider ist eine Fehlerdiagnose, die auf die Ferne eh schon fast unmöglich ist, mit den recht dürftigen Möglichkeiten eines OBD-Scanners und des OBD2-Systems kaum machbar. Das liegt schon daran, dass das OBD-System nur sehr wenige der verfügbaren PIDs als eine "Muss-Meldung" vorschreibt. Das ist auch der Grund, warum das PCM den knock-retard Deinem Scanner nicht zur Verfügung stellt, obwohl er selbstverständlich erfasst wird; es muss das halt nicht.
Um in Deinem Fall wirklich ernsthaft weiter zu kommen, muß man mal ein TECH2 anhängen und die relevanten Parameter vergleichen und unter die Lupe nehmen. Da würde dann zB. auch stehen, ob der tatsächliche Drosselklappenwinkel mit dem lt. Kennfeld erwartetem Winkel innerhalb der Toleranzen übereinstimmt oder nicht.
crazy-eagles
Hat zufällig in meiner Nähe einen TECH2?
Bin aus Persenbeug Nähe 3370 Ybbs an der Donau.
Danke Bernds
Danke Bernds
crazy-eagles
Hi Bernds, könnte es auch statt mit einem TECH2 mit einem Snap On Diagnose funktionieren?
- bernds
Yesss. Je nach Modell sollte das gehen.
crazy-eagles
