neuer rochester quadrajet
haizn23
Hallo Leute,
habe mir von Rockauto einen neuen Quadrajet bestellt. Passend für meinen 330 Olds. Eine fertige Einheit, nicht mehr zu machen laut Hersteller. Montiert - Gaszug montiert - alle Leitungen verbunden - läuft fast nicht! wenn der Motor warm ist passts ganz gut, aber kalter ist er fast nicht zu starten, säuft sofort ab wenn man vom Gas geht! Muss man fast idle, mech. Joke einstellen oder so was...? Was sollte man überprüfen und justieren.
link:
https://www.rockauto.com/de/catalog/old ... retor,5904
Danke euch vielmals
Daniel
link:
Danke euch vielmals
Daniel
Re: neuer rochester quadrajet
Die sogenannten neuen Q-Jets sind auch nur überholte. Und je nachdem wie gut die Firma arbeitet, geht das dann von sehr gut bis gar nicht. Hab letztes Jahre hier einen besprochen, ebenfalls von summit. Dieser ist mittlerweile komplett überarbeitet und macht so wie er soll. Ich könnte jetzt als Vergasertuner ein Geschäft aufmachen.
Schreib mir mal die Vergasernummer (704...... oder 1704.....) dann kan ich dir sicher ein paar Tips geben.
haizn23
Werde heute noch mal den Choke kontrollieren und versuchen eine Air/fuel ratio Anpassung zu machen. Aktuell bin ich bei 2 Umdrehungen - werde aber mit der Vakuum gauge versuchen einzustellen. Gebe euch ein feedback, danke
haizn23
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Die sogenannten neuen Q-Jets sind auch nur überholte. Und je nachdem wie gut die Firma arbeitet, geht das dann von sehr gut bis gar nicht. Hab letztes Jahre hier einen besprochen, ebenfalls von summit. Dieser ist mittlerweile komplett überarbeitet und macht so wie er soll. Ich könnte jetzt als Vergasertuner ein Geschäft aufmachen.
Sehe ich heute nach und gebe dir Bescheid, danke
haizn23
schrauber30 hat geschrieben:Würde mir die Grundeinstellung auf jeden Fall ansehen, Gemisch Schraube ganz rein (mit Gefühl) und je nach Herstellerangabe 2-3 Umdrehungen raus drehen. Auch dem mech. Choke kontrollieren ob er voll schließt und öffnet.
Saß gestern im Auto, konnte daher den Choke nicht selbst kontrollieren. Werde ich heute machen.
- Mal sehen ob er im kalten Zustand ganz zu ist
- ob er ca. 3-4 mm öffnet beim starten
- ob er ganz auf geht wenn er warm ist
Danke, LG
haizn23
Live Stream: habe die Schraube für fast Idle vom Erstkontakt mit dem Hebel 3 Umdrehungen reingedreht....Motor startet gut, Gänge nimmt er auch aber nach 30 sek. Springen kurz die choke klappen auf und er säuft ab
Hmmmmm
Hmmmmm
Wenn Du die Schraube für die Drehzahl auf choke meinst, sind 3 Umdrehungen ziemlich viel. Wenn dann die Klappe aufgeht, könnt ich mir eher vorstellen, dass er nicht absäuft, sondern an zu magerem Gemisch stirbt.
Wenn der Versager schon ein APT hat (170....), kannst dich damit spielen. Wenn nicht, sollte er von Haus aus ein passendes Gemisch produzieren.
Wie weit ist die Drosselklappe offen bei Leerlauf? So ca. 1/2 bis 1 Umdrehung, nicht mehr, wäre bevorzugt.
Ich gehe mal davon aus, dass Zündung, Kerzen, Kabel, Kontakte, Kondensator (oder hast HEI?), Benzinpumpe, Filter, geprüft und o.k. sind.
haizn23
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Wenn Du die Schraube für die Drehzahl auf choke meinst, sind 3 Umdrehungen ziemlich viel. Wenn dann die Klappe aufgeht, könnt ich mir eher vorstellen, dass er nicht absäuft, sondern an zu magerem Gemisch stirbt.
Laut Buch sind es 3 Umdrehungen für den Drehzahl auf Choke (Cold Idle). Werde aber mit der Drehzahlpistole kontrollieren. Ansonsten kann ich ja mal mit 2,5 oder 2 Umdrehungen probieren. Was ist APT? Drosselklappe ist im Leerlauf (kalt) ca. 5mm offen. Zündung, Kabel etc.. ist ok! Foto ist Motor kalt
haizn23
Foto Motor seit Ca. 60 Sekunden am laufen
Also in jedem Fall 704...... Schaut mir aber eher für Chevy als für Olds aus, obwohl es gibt Ausnahme. 5 mm offen? Das wär a bissi extrem. Wie war denn die Beschwerde mit dem altenVergaser bzw. was hat nicht funktioniert? Ausgeschlagene Drosselklappenwelle?
haizn23
Neuer Tag neues Glück? Beim ersten starten kalt sprang er sofort an und lief! Nach 40 sek. Ging er aus. Dann ging nichts mehr. Vergaser runtergebaut - mir viel auf beim umdrehen des Vergasers dass sehr viel Benzin raus kam. Ca. 150 ml. Hmm, was jetzt?
haizn23
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Also in jedem Fall 704...... Schaut mir aber eher für Chevy als für Olds aus, obwohl es gibt Ausnahme. 5 mm offen? Das wär a bissi extrem. Wie war denn die Beschwerde mit dem altenVergaser bzw. was hat nicht funktioniert? Ausgeschlagene Drosselklappenwelle?
Sind eher 3 mm, hab mich wohl verschaut
- Kapitänkurtl
Fast idle wird bei betriebswarmen tor eingestellt.
Stufenscheibe auf 1. Stufe niedrigste und auf ca 1000-1100 u/min einstellen.
Wenn der Coker richtig arbeitet (klappen kalt voll zu und warm ganz auf) sollte es passen.
Wenn er kalt zu fett ist korrigiere an der schraube am gestànge der vacuumdose (die vordere) sachte im schnellleerlauf bis er rund und gleichmàssig làuft.
haizn23
Erledigt! hab den alten quadrajet montiert. motor läuft ohne Probleme. letzte Frage dann ist schluss
. wenn ich zum einstellen des idle eine vakuum anzeige verwende und diese an dem vakuum anschluss am carb (schlauch zu distributor) und ich drehe an der einstellschraube passiert gar nichts. kann man das vakuum noch wo anders anstecken?
