Welche Grundierung nach dem Schleifen...
heli
Beitrag von heli »
Habe die Suchfunktion mal laufen lassen und bin auf folgendes gestossen:
- Roststop Grundierung von Würth soll gut sein
- Zinkpulver spritzen
Natürlich vorher `gscheit entfetten und staubfrei... :wink:
Hat jemand von euch das Ganze schon mal Epoxyharz-Grundierung probiert bzw. Erfahrungen??? Hat man mir empfohlen, weil das Epoxy tiefer in das Blech eindringt als sonst was (daher haltbarer) und mit alles möglichem überlackiert/gespachelt/und was weiß ich noch werden kann.
Den Unterboden/Rahmen natürlich auch so und dann, ja was dann drüber? Wagenfarbe nicht, Seilfett auch nicht.....irgend so ein Unterbodenschutz wahrscheinlich, aber welcher - möchte ich selber machen.
Der "sichtbare" Lack ist wieder ein anderes Thema, möchte die originale Farbe (soweit es geht - Turbine Bronce Metallic) wieder auftragen, was ist das gut bzw. welche Lackbasis?
So ganz weiß ich nicht, was "gut" ist, die richtige Vorbereitung/Verarbeitung vorausgesetzt.
Naja, vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen schildern.
oli
Re: Welche Grundierung nach dem Schleifen...
Beitrag von oli »
heli hat geschrieben: Den Unterboden/Rahmen natürlich auch so und dann, ja was dann drüber? Wagenfarbe nicht, Seilfett auch nicht.....irgend so ein Unterbodenschutz wahrscheinlich, aber welcher - möchte ich selber machen.
ich hab beim unterboden ein paar lagen steinschlagschutz aufgespritzt, das müsste normal reichen denk ich
oder sollte man mim unterbodenschutz auch noch drüber gehn?
sekanda
Beitrag von sekanda »
Persönlich hab ich noch keine Erfahrung damit, habe aber einige Resto´s im Internet verfolgt, wo die Leute auf Epoxyharz schwören. Soll aber sehr gesundheitschädlich sein (bei der Verarbeitung).
Epoxy
mfg.
Alex
trans-am-racer
Beitrag von trans-am-racer »
am besten ist wenn er blank geschliffen ist mit einem zink staub primer dann mit epoxy und dann mit dem spritzspachtel spritzen!!!
heli
Beitrag von heli »
Aha, VOR dem EPOXYPRIMER noch den ZINK STAUB PRIMER raufsprühen.
Ist Epoxy demnach zu wenig :?:
Sowohl beim Unterboden als auch bei den "sichtbaren" Flächen? Staubvermutlich wie die Sau.
Gibt es da spezielle, die du da so verwendest, hätte da sonst einen guten Kontakt zum Würth...
Danke erstmal für eure Hilfe!
low76
Beitrag von low76 »
Por 15 wenns für länger seien soll......
Lowriders bow do no one!!!!
oli
Beitrag von oli »
low76 hat geschrieben:Por 15 wenns für länger seien soll......
wat is den por 15 :?:
Beitrag von wur10 »
hotflames
Beitrag von hotflames »
EPOXYGRUNDIERUNGEN sind sehr empfehlenswert, da sie eine der hochwertigsten Versiegelungen auf Lackbasis darstellen (hohe Freilagerbeständigkeit Salzsprühtest...) Sind gleich "Schädlich" wie alle anderen modernen 2-K Lacke - üblichen Arbeitsschutz!!! Mit Zinkstaub hab ich leider keine Erfahrung, aber vorsicht beim überlackieren von 1-K mit 2-K Produkten!!! Unbedingt die Grundierung mit einem 2-K Lack überlackieren, da alle Grundierungen nur bedingte Freilagerbeständigkeit aufweisen. Danach würde ich Unterbodenschutz auf Wachsbasis Empfehlen!!! Alle guten Lackhersteller bieten gute Produkte an, wie zB DuPont Epoxygrund 830R, Standox Grund "rotbraun"...
Vorsicht bei arbeiten mit Zink usw - Schwermetalle!!!!
heli
Beitrag von heli »
Danke für die Tipps, werde ich auf jeden Fall beherzigen und dann meine Erfahrung schildern.... :wink:
