Hallo zusammen,
bei meinem Pontiac Grand Prix Bj. 65 ist meiner Meinung nach der Hauptbremszylinder undicht. Muss regelmässig Bremsflüssigkeit nachfüllen, System ist aber dicht (es wurden alle 4 Bremsen gemacht und überprüft, kein Leck und Bremswerte alle Top). Bremse ist original, 4 mal Trommel und Einkreissystem.
Wenn ich jetzt sowieso an den Hauptbremszylinder ran muss, wäre die Überlegung das System auf 2 Kreissystem umzubauen. Hat das schon jemand gemacht, wie groß ist der Aufwand und welche Teile werden benötigt.
Wäre für Tipps dankbar.
Fredi
Bremse Pontiac GP Bj.65
- Fredi_900
Re: Bremse Pontiac GP Bj.65
Du hast also ein Einkreissystem mit Bremskraftverstärker. Das einfach auf 2-Kreis umzubauen ist zwar nett, bringt aber nicht wirklich eine Verbesserung. Du müsstest schon auf vorne Scheiben umrüsten, dann wird das ganze standfester. Die Arbeit hält sich in Grenzen, wennst einen fertigen Umrüstsatz verwendest, gibt es für GM Full Size sowie A-Body für Dein Baujahr.
- Fredi_900
Hallo Kurt,
hab mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bremsleistung ist OK und es gibt keine Probleme mit der Bremse. Muss sagen die 4 Trommeln funktionieren wirklich gut und ich sehe keinen Grund darin da was zu ändern.
Der Gedanke wäre einfach aus Sicherheitstechnischen Gründen umzubauen, nicht um die Bremsleistung zu verbessern.
Fredi
Fredi
- 1960coupe
Hab ich bei meinem 59er bonneville hinter mir.
Corvette c2 hautrbremszyl mit 1“bohrung genommen 6mm nippelverbinder leicht aufgebohrt für die zoll leitung nach hinten vorne beim verteiler am rahmen einen nippel zugeschweisst fertig...funkt
- Fredi_900
Danke, werd das mal durchschauen und wahrscheinlich im Winter angehen!
- daUnga
Grundsätzlich kannst du einen Bremskraftverstärker mit 2-Kreis-system verbauen. Du brauchst aber ein verteilerventil für 4x Trommel.
Can´t stop Rock´n´Roll
