Abbiegen bei Rot im Regierungsprogramm
bullitt
Beitragvon bullitt » Sonntag 17. Dezember 2017, 14:16
Gerade gefunden im Regierungsprogramm:
−− Modellversuch zur Beschleunigung des Verkehrsflusses im Kreuzungsbereich: Durchführung
und wissenschaftliche Evaluierung eines Pilotversuches zum Thema „Rechts
abbiegen bei Rot“ nach internationalem Vorbild
Beitragvon Toaschtn » Sonntag 17. Dezember 2017, 16:46
Endlich mal was Vernünftiges, aber bis das durch ist geht noch viel Sprudel in unsere Autos rein :wink:
grant
Re: Abbiegen bei Rot im Regierungsprogramm
Beitragvon grant » Sonntag 17. Dezember 2017, 17:46
funktioniert in Frankreich schon lange und reibungslos!
piperman
Beitragvon piperman » Sonntag 17. Dezember 2017, 19:48
Mach ich jetz schon......und, weida ?
grant
Beitragvon grant » Sonntag 17. Dezember 2017, 21:14
piperman hat geschrieben:Mach ich jetz schon......und, weida ?
dann kann´s u. U. billiger sein... ;)
V8Cowboy
Beitragvon V8Cowboy » Montag 18. Dezember 2017, 09:18
Ui, da wirds die darauffolgenden Jahre schön scheppern...
Beitragvon ami74 » Montag 18. Dezember 2017, 10:53
ist ja in usa immer schon gewesen und funktioniert top.. genauso bei den 4 wege stop´s..
in germanien darf man ja auch schon ewig rechts abbiegen bei rot...
V8Cowboy
Beitragvon V8Cowboy » Montag 18. Dezember 2017, 11:27
Nur ist das Gros der österreichischen Autofahrer leider zu deppat, speziell wenn es um die Adaptierung von Neuerungen geht. Siehe Rettungsgasse zB, oder die korrekte Verwendung des Fahrzeuglichts seit es Tagfahrlich gibt. Die Hälfte wird es nicht kapieren, da bin ich mir sicher.
roland-1
Beitragvon roland-1 » Montag 18. Dezember 2017, 12:45
V8Cowboy hat geschrieben:Nur ist das Gros der österreichischen Autofahrer leider zu deppat, speziell wenn es um die Adaptierung von Neuerungen geht. Siehe Rettungsgasse zB, oder die korrekte Verwendung des Fahrzeuglichts seit es Tagfahrlich gibt. Die Hälfte wird es nicht kapieren, da bin ich mir sicher.
Davon kannst du ausgehen, man muss ja nur schauen, wie bei einem Kreisverkehr geblinkt wird... oder eben auch nicht geblinkt wird...
simonB.
Beitragvon simonB. » Montag 18. Dezember 2017, 14:39
.....in puncto deppat unfähige autofahrer gibts leider endlos viele beispiele! aber kein wunder, gibts in puncto deppat unfähig doch auch im täglichen leben endlos viele beispiele :-)
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Montag 18. Dezember 2017, 17:45
OfftopIc: im täglichen Straßenverkehr beobachte ich immer öfter, dass beim Rechtsabbiegen der nachfolgende PKW auf der Spur bleibt und nicht, wenn es der Gegenverkehr erlaubt, links vorbeifährt. Habe ich hier eine Novelle versäumt?
Keep on cruisin
Monte70
DetroitAfterDark
Beitragvon DetroitAfterDark » Montag 18. Dezember 2017, 20:43
ich will ja nicht widersprechen...ganz in den USA ist es nicht so...auch ist es nicht einheitlich in den Bundesstaaten geregelt...machen wir einen Schritt weiter und gehen von einem imaginären Ort im Südwesten aus...und tun so als ob der Sheriff etwas zu sagen hätte, und City Limits bestimmen würde...es könnte unter Umständen passieren, Du kommst in einen kleinen Ort und die City Limits, schauen dann ganz anders aus, als man glaubt...
Gregor
Beitragvon Gregor » Montag 18. Dezember 2017, 21:59
Es wäre ja schön, nur leider fehlt mir der Glaube.
Wie schon erwähnt, ist der Österreichische Autofahrer nicht in der Lage die korrekte Beleuchtung einzaschalten, richtig zu Blinken, den Witterungsverhältnissen angepasst zu fahren, die Rettungsgasse uswusv. Wird beim rot Abbiegen nicht anders werden.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
albandy
Beitragvon albandy » Montag 18. Dezember 2017, 22:07
Welche österreichische Autofahrer denn?! Ich sehe sehr viele Auslandsnummerntaferl...speziell im Schwerverkehr...hinterm Steuer der meisten Kleintransporter sehe ich auch selten Österreicher und die paar Pkw, die überbleiben sind auch nicht immer von Österreichern besetzt....
Also wenn, dann müßte es heißen...die vogelwilden Verkehrsteilnehmer aller Nationen in Österreich!
simonB.
Beitragvon simonB. » Dienstag 19. Dezember 2017, 01:06
gibts da deiner meinung nach einen echten unterschied??
