Mustang 65/289 auf 351 umbauen
rocco
Beitragvon rocco » Freitag 30. März 2018, 16:11
Hi, habe ein 65er Cabrio mit V8/289 Standardmotor (2fach-Vergaser)
Meine Frage: Kann ich einen Ford V8 Motor 351 M ( 400 351 C ) Hot Rod Motor ohne massive Änderungen einbauen lassen?
Danke für Tipps, rocco
PS: Fahrwerk, Lenkung und Bremsen sind im Zuge der Restauration schon für mehr Leistung ausgelegt worden ...
Re: Mustang 65/289 auf 351 umbauen
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 1. April 2018, 20:56
Die erste Serie Mustang ist durch die Dome der Federn sehr begrenzt, kann gut sein, dass die Ventildeckel hier anstehen. Das solltest ausmessen. Die Variante heisst dann: 347 cid. Also ein 302 (im Prinzip ein 289 Block) gestrokt. Fast derselbe Hubraum, keine Probs mit der Breite, und das schöne: optisch nicht zu unterscheiden, zumindest nicht auf den ersten Blick. Einbauen LASSEN heisst auch viel Geld ausgeben, das muss dir klar sein.
BTW: 351C, die für das C4 Getriebe passen, sind recht selten, aber es gibt sie. Ansonsten musst das Getriebe (meist ein C6) mitkaufen, das wird dann eng hinten und die Kardanwelle musst auch ändern. Ich würd dir eher empfehlen einen 302 Motor mit Roller Nockenwelle zu kaufen, das passt ohne grosse Änderungen rein.
Und übrigens: Hallo einmal, eine Vorstellung wär net schlecht, wir sind ja hier kein Selbstbedienungsladen.
rocco
Beitragvon rocco » Donnerstag 5. April 2018, 09:08
Ok - danke gleich mal und HALLO!
Kurze Vorstellung:
Ich bin Rocco, wohne in Wien und habe 2008 ein Mustang Convertible 1965 (V8/289, 4 Gang Schalter, Scheibenbremsen vorne) als Restaurationsobjekt gekauft und dann gemeinsam mit Freunden restauriert. Bin aber selbst kein Schrauber, nur Assistent und Finanizier.
Fahre seit 2010 regelmäßig - im Sommer, an Wochenenden, aber auch mal nach Italien oder eine Runde in Österreich.
Im Rahmen der Resto habe ich dem Pony eine moderne Lenkung (R&P) sowie 4 Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker und 17" Felgen gegönnt.
Nachdem Motor/Getriebe problemlos laufen, habe ich hier bis jetzt nichts verändert. Lese nur hin und wieder, und daher auch meine Frage - es gibt also keine konkreten Plan/Bedarf, eher Träume/Visionen ...
@Kurt - bin noch nie mit einem gestrockten Motor gefahren, klingt aber nach einer sinnvollen Option - danke!
Anbei 2 pics - hoffe das klappt so
vn800
Beitragvon vn800 » Donnerstag 5. April 2018, 17:06
rocco hat geschrieben:
Im Rahmen der Resto habe ich dem Pony eine moderne Lenkung (R&P) sowie 4 Scheibenbremsen und 17" Felgen gegönnt.
Servus
Für diesen Umbau bekommt man in Wien oder wo auch immer eine EZ? :?:
gruß
Franz
Bild 1969 Coronet R/T 440
Beitragvon superbee » Donnerstag 5. April 2018, 17:27
Wohl eher im Westen Österreichs als im Osten :D
rocco
Beitragvon rocco » Freitag 6. April 2018, 14:14
Hab den Wagen schon mit österreichischer Zulassung gekauft und dann erst restauriert ...
Möchte nochmal fragen, wer eine kompetente Adresse im Osten Österreichs für einen Motorumbau 289 -> 347 kennt.
Danke im Voraus!
vn800
Beitragvon vn800 » Freitag 6. April 2018, 20:18
Danke im Voraus!
Frag mal den Abudi,vielleicht hilft er dir ja?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=791
gruß
Franz
simonB.
Beitragvon simonB. » Samstag 7. April 2018, 00:27
eaasy! :-) hau rein!
