kein Tempomat nach Blinker- Bremslicht Umbau
Miki Lichti
Beitragvon Miki Lichti » Dienstag 10. April 2018, 15:34
Hallo Vanners,
hatte mir nach Eigenimport die rückwärtigen Blinker und Bremslichter neu verkabelt. Dabei dürfte ich etwas "zu früh" das Kabel vom Bremslichtschalter gekappt haben. Denn seit diesem Zeitpunkt streikt mein Tempomat. Hat einer von Euch einen Vorschlag für Änderung, sodaß der Tempomat auch wieder funtzt?
Vielen Dank im Vorhinein
" I get things moving "
bernds
Re: kein Tempomat nach Blinker- Bremslicht Umbau
Beitragvon bernds » Dienstag 10. April 2018, 18:04
Beim Golf 3 ist das recht einfach .....
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Dienstag 10. April 2018, 18:06
bernds hat geschrieben:Beim Golf 3 ist das recht einfach .....
....aber dein Beitrag nicht gerade hilfreich....
Keep on cruisin
Monte70
Beitragvon wur10 » Dienstag 10. April 2018, 18:37
...im Gegensatz zur Angabe des Fahrzeugtyps?
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 10. April 2018, 22:46
Auch wen Vanners in eine bestimmte Richtung geht, gibt es doch Hersteller- und Baujahresspezifische Unterschiede. Prinzipiell hängt am Bremslichtschalter der *Abschalter* für den Tempomat. Also zumindest mal dieses Kabel orten und separieren. Trotzdem muss der Tempomat beim Bremsen abgeschaltet werden, sonst gibts Probleme. Also da dürfte die Wurzel des Übels liegen.
bernds
Beitragvon bernds » Dienstag 10. April 2018, 23:48
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Auch wen Vanners in eine bestimmte Richtung geht,
???? in welche?
hier-kommt-kurt hat geschrieben:gibt es doch Hersteller- und Baujahresspezifische Unterschiede
welcher Hersteller und welches Baujahr ist denn nun hier Gegenstand der Frage?????
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Prinzipiell hängt am Bremslichtschalter der *Abschalter* für den Tempomat.
Nein
hier-kommt-kurt hat geschrieben: Also zumindest mal dieses Kabel orten und separieren.
welches ??
Da es sich um ein unbekanntes Fahrzeug mit unbekanntem Baujahr handelt, ist vorerst jedweder Antwortversuch sinnlos.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 11. April 2018, 08:20
Hör mal, Oberg´scheiter. Ich bemüh mich hier ein bissi Licht in die Sache zu bringen und Du schiesst quer. Natürlich könnte ich jetzt erklären, dass es Tempomate gibt die elektrisch geschaltet werden und solche, die mit Unterdruck ein - und ausgeschaltet als auch betrieben werden. Und Vanners geht für mich in Richtung Van-Fahrer (weisst schon, was das ist, oder?) Deine sonstigen Beiträge sind üblicherweise produktiv und nützlich. Aber warten wir mal ab, bis der TE sich wieder meldet und dann kommt Deine grosse Stunde. Ich bin raus.
Miki Lichti
Beitragvon Miki Lichti » Mittwoch 11. April 2018, 10:14
sorry für die Verwirrung. Es handelt sich um einen Chevy G20, Bj. 1993 mit 5.7l. Ich hatte, ich glaube es war weiss, das Kabel ca. 3cm nach dem Bremslichtschalter gekappt und eine neue Leitung nach hinten verlegt. Das "alte" Kabel habe ich hinten für die Blinker verwendet die jetzt anstatt der Rückfahrlichter mit gelben Lampen als Blinker dienen.
bernds
Beitragvon bernds » Mittwoch 11. April 2018, 22:25
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Hör mal, Oberg´scheiter.
Jaa jaa, Kurt, hast ja recht, sorry. - Aber ich finde es blöd (und dann sage ich das auch), Antworten zu stricken, wenn man noch nichtmal weiss, um was für ein Auto es sich handelt. Das kann im weiteren Verlauf für ordentlich Verwirrung sorgen.
Es hätte auch zB. ein 2014er Express o. Camaro oder irgendwas in der Art sein können, bei dem das ganze System nur noch per Steuergerät und CAN-bus funktioniert. Dazu hätte auch ein Erklärungs"versuch" anders aussehen müssen.
Wie auch immer, nicht so ernst nehmen bitte. Es gibt wahrlich Wichtigeres.
Du hast auch die fifty-fifty challenge gewonnen. Ist ein uralter viereckiger Karton auf Rädern. Da passt Deine Antwort ja. :)
Back OT:
Bei GM, und gerade im Bereich der frühen 90er Jahre, muß man dies weisse Kabel mindestens bis zum ersten Steckverbinder verfolgen. Dort kommt in der Regel noch ein weiteres, dünneres weisses Kabel an den gleichen Kontakt dazu. Das ist das Signalkabel für die Tempomatsteuerung.
Erst danach darf man das weisse Kabel, das zum Multifunktionshebel führt, kappen.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 11. April 2018, 22:45
Alles o.k. schon vergessen.
BTW, Miki Lichti, von Purbach nach 7062 ist es ja nicht so weit, kannst ja im Sommer mal bei mir vorbeischauen, ein paar Benzingespräche haben noch nie geschadet.
Miki Lichti
Beitragvon Miki Lichti » Donnerstag 12. April 2018, 07:16
Danke für die Aufklärung, werde bei Gelegenheit das Kabel verfolgen. Bin sehr oft in St. Margarethen, erst wieder letzten Samstag bei meinem Schwiegervater auf der Hebebühne und am Abend beim Ernst dem Wirt....
bernds
Beitragvon bernds » Sonntag 15. April 2018, 08:46
Uuups, HALT Stop!
Was ich völlig ausser Acht gelassen habe ist, dass bei dem Modell/Baujahr das weisse BremsLICHTkabel überhaupt nichts mit dem Tempomat zu tun hat.
Sorry, Fehlinfo von mir.
Der hat zwar einen kombinierten Bremslichtschalter, aber getrennte Kontakte!! - Die Kabelfarben für den CruiseControl am Bremslichtschalter sind:
- "Grau", Pin 397 als Spannungsversorgung vom CC-Switch (vermutlich 2xgraues Kabel am selben Steckerpin) und
- " Grau-schwarz" als Signaldurchschleifung für das Kontroll-Modul.
Bleiben in der Region hauptsächlich drei Möglichkeiten für die nicht mehr vorhandene Tempomatfunktion:
- Stecker- o. Schalterwackelkontakt am Bremslichtschalter
- Schalterjustierung ausserhalb der Toleranz (merke: der CC-Kontakt im Schalter reagiert früher als das Bremslicht!)
- Unterdruckschlauch an dessen Schalter am Bremspedal defekt (zB. aus Versehen beim Umbau beschädigt)
bernds
Beitragvon bernds » Sonntag 15. April 2018, 09:57
bernds hat geschrieben:Uuups, HALT Stop!
- " Grau-schwarz", Pin 87 als Signaldurchschleifung für das Kontroll-Modul.
Schaltertyp: Öffner
Miki Lichti
Beitragvon Miki Lichti » Sonntag 15. April 2018, 20:42
vielen Dank für die ausführliche Erklärung, denn wie im letzten Beitrag beschrieben konnte ich das weiße Kabel nicht sehr weit verfolgen.
danke
