Rochester 2 fach Vergaser läuft aus
nastyplaya
Beitragvon nastyplaya » Samstag 14. April 2018, 08:08
Hallo Leuter der Us Car Szene...
ich habe ein Problem mit meinem 2 fach Vergaser in meinem ´69 Chevrolet Impala 327cui..
Im Fahrbetrieb gibt es überhaupt keine Probleme,Choke funktioniert einwandfrei,leistung und Verbrauch sind top...
sobald ich den Motor abstelle(bei Betriebstemperatur) kommt nach ca.10 min Benzin über die Drosselklappenwelle raus...(
links und rechts)
soweit ich das jetzt nachvollziehen kann blubberts knapp über der Drosselklappe...aber schon so stark dass die Drosselklappe komplett bedeckt mit Benzin ist..iche denke mir dass es auf jeden Fall ein thermisches Problem sein kann/muss...
probiert wurde bereits;
Vergaser überholt(vom Fachkundigen)-->selbes Problem
bei Rockauto einen überholten gekauft und probiert-->selbes Problem
fahre seit ca 2 Jahre einen neue mechanische Benzinpumpe von M&F-alte wieder eingebaut-->selbes Problem
gibt's da wen mit ähnlichen Erfahrungen???
Schöne Grüße und Danke im Vorraus.
Patrick
nastyplaya
Re: Rochester 2 fach Vergaser läuft aus
Beitragvon nastyplaya » Samstag 14. April 2018, 18:46
Servus,nein gibt nur eine zuleitung vom tank zur pumpe und von der Pumpe zum vergaser.
Lg patrick
roland-1
Beitragvon roland-1 » Montag 16. April 2018, 09:38
Vielleicht baut sich Druck im Tank auf und es drückt dir deshalb den Benzin raus?
Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Tankentlüftung bzw. -belüftung bei deinem Auto ist, aber wenn du den Tankdeckel öffnest und es bläst gleich mal ordentlich raus, vielleicht ein Ansatz zur Fehlersuche.
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Donnerstag 19. April 2018, 18:08
Nach dem abstellen steigt die hitzeaus dem Block hoch...hitzeschild unter der fuelbowl möglich?
Spritleitung isolieren..."hitzefern" verlegen.
Hat mit dem modernen Sprit zu tun, der Siedepunkt ging runter...
http://www.carburetor-parts.com/Rochest ... leshooting
mfg Martin
nastyplaya
Beitragvon nastyplaya » Montag 30. April 2018, 21:33
Danke für die Antworten,Schwimmer einstellungen waren lt.beschreibungen eingestellt und dürften ein wenig zu viel gewesen sein..läuft jz(Nimma aus) :D
Greets aus Oberösterreich
