Hi Leute,
ich habei seit einer Weile ein Problem und hoffe jemand von euch kann mir helfen:
Ich habe einen 1960er Ford Fairlane 500, 289cui mit Automatikgetriebe. Bislang war beim Getriebe alles fein (ist aber noch Original, wurde noch nichts getauscht). Seit einer Weile schaltet er allerdings bei D2 nicht mehr in den dritten Gang. Beim Schalten von 1 auf 2 ist auch alles IO, ebenfalls bei D1 ist nichts Auffälliges.
Bevor ich jetzt ein Großprojekt draus mache... hat zufällig jemand einen Verdacht oder vielleicht sogar Erfahrung wo das herkommen könnte?
Vielen Dank schonmal!
1960 Ford Fairlane 500 - Getriebe schaltet nicht mehr weiter
manoftherace
- Crew Member
Re: 1960 Ford Fairlane 500 - Getriebe schaltet nicht mehr weiter
Ist das eine Cruisomatic (Vorgänger der C4/FMX) machmal auch FordOmatic genannt? Die ist innen ähnlich wie. Chrysler aufgebaut, jedenfalls viel einfacher als eine Hydramatic/Dynaflow. Bremsband justieren zuerst. Dann den Kolben für den upshift modulator prüfen. Wenn die Gummilippe hier spröde wird, rutscht es bzw schaltet gar nicht weiter. Wenn das nix hilft, raus damit. Repsatz gibts einigermassen preiswert und die Rep ist kein grosses Projekt.
manoftherace
- Crew Member
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Ist das eine Cruisomatic (Vorgänger der C4/FMX) machmal auch FordOmatic genannt? Die ist innen ähnlich wie. Chrysler aufgebaut, jedenfalls viel einfacher als eine Hydramatic/Dynaflow. Bremsband justieren zuerst. Dann den Kolben für den upshift modulator prüfen. Wenn die Gummilippe hier spröde wird, rutscht es bzw schaltet gar nicht weiter. Wenn das nix hilft, raus damit. Repsatz gibts einigermassen preiswert und die Rep ist kein grosses Projekt.
Ist eine Cruisomatic.
Ja super... danke für die rasche Antwort!
Hast du da zufällig irgendeine Anleitung/Doku/etc. bei der Hand? Wäre mein erstes zerlegtes Getriebe^^
Hast PN
