kann mir jemand sagen für was dieser Schlauch ist auf dem Bild4.
Weiters führt der Schlauch in die Kabine und geht zu einem Magnetschalter Bild5 glaub ich.
Danke für eure Informationen.
Unbekannter Schlauch Chevy
Hot-Rod
- P.Martin
Normal sitzt dort der Öldruckschalter....
mfg Martin
mfg Martin
Hot-Rod
Re: Unbekannter Schlauch Chevy
Und für was ist die schwarze Box die zu dem schlauch geht?
- Strayfox8740
Hallo wenn ich das richtig sehe dann ist das die Ölbohrung im Block, also meistens für öldruck oder temp.
Allerdings geht das bei dir zu einem Art schalter der aber nirgends angeschlossen ist? Dann ist es umsonst :/
oder gehen die Kabel wohin? Könnte mal ein druckschalter für eine kontrolleuchte gewesen sein...
Hot-Rod
Hallo
Danke für die Antwort.
Ich habe das Teil jetzt zerlegt.
Ich glaube es ist ein Öldruckschalter.
Auf dem Ding steht 353BE 12 V.
Sagt das jemanden was ?
Schrauber war schneller ..... ja, klar ein Öldruckgeber für Instrument ..... das anscheinend nicht angeschlossen ist oder fehlt.
Hot-Rod
Dankeschön
Ist ein Öldruckschalter.
Hab ihn heute angeschlossen.
Die alten Anzeigen sind in psi oder ?
Wiviel Öldruck hat ein 350 im Stand cirka ?
Kannst so allgemein nicht sagen. Die Öldruck-Frage ist eine Philosophie ähnlich der Ölmarken-Frage. Man sagt einerseits, pro 1000 Umdrehungen 10 psi, also z.B. bei 3000 rpm 30 psi und so weiter. Andererseits ist es ziemlich egal, wie hoch der Öldruck absolut ist, solange GENUG Öl gefördert wird. Also z.B. 25 psi über den gesamten Drehzahlbereich wären kein Problem, solange im Leerlauf nicht das Lamperl angeht. Lamperl=Anzeige dass der Motor repariert gehört. Lamperl entspricht ca. 0.3 bar. Im Leerlauf in Drive haben gute chevys 15 bis 20 psi, aber auch 5 psi sind kein Beinbruch, man muss es im Kontext sehen. Verglichen mit der Werksangabe von Mercedes für die alten V8 Motore sind wir alle viel zu angesch.....: Mindestens 3 bar beim Fahren, Leerlauf mehr als 0.3 bar, bei 1.000 Touren 1.2 bar. Das nehm ich persönlich auch als Mass für amerikanische Gross-Serie.
Ausserdem haben die Anzeigen ziemliche Streuung und sind teilweise (Kreuzspulinstrumente) von der Bordspannung stark beeinflussbar.
