Mopar rear axle Bearing
v8-bernd
Beitragvon v8-bernd » Dienstag 5. Juni 2018, 17:58
ich habe eine frage zu einem 66er mopar hinterem radlager.
hällt das lager auf der achse nur mit dem ring den es bei jedem neuen lager dazu gibt?
gibts da irgend etwas zu beachten beim wechseln des lagers? mit wieviel druck presst mann den ring zb auf ??
achse rausziehen dürfte ja nicht schwierig sein oder?
danke schon mal!
Re: Mopar rear axle Bearing
Beitragvon Buickpower » Mittwoch 6. Juni 2018, 09:21
Lager ist auf die Achse gepresst, Ring is nur zusätzliche Sicherung.
Beide auf Kleiner Kochplatte a bisserl anwärmen (80° reicht voll) und gemeinsam aufpressen. Brauchst normal nur ein paar hundert Kilo dafür.
Beim runternehmen halt schaun das du den Lagersitz net beschädigst.
v8-bernd
Beitragvon v8-bernd » Mittwoch 6. Juni 2018, 14:55
all right, kenn mi aus!
danke dir ;-)
