Hallo zusammen,
mein Grand Prix von 69 hat eine Klimaanlage, die aber natürlich nicht befüllt ist und dementsprechend wirkungslos ist. Sie läuft jedoch noch über einen Riemen mit, kann man den abnehmen? Theoretisch nimmt das ja nur Leistung ab oder?
Grüße
Manuel
Klimaanlage abhängen ja/nein?
Nexia86
- eric1617
Re: Klimaanlage abhängen ja/nein?
Kann man. Ich würde aber die Klima füllen.
Nexia86
Meine Info ist, dass man die mit hier zugelassenem Zeug nicht befüllen kann...?
Probier es zu reparieren. Das hilft beim Werterhalt. Sonst ist mal das Radio kaputt .... egal ..... ein Fensterheber ... wurscht ..... Kühler undicht, kann man ja nachfüllen ..... usw usw.
Ausserdem, jetzt ist Sommer!
PS: Das mit dem *nur nachfüllen* ist der Einserschmäh jedes Autoverkäufers. Im Endeffekt brauchst einen Kompressor, den Trockner, das Filter und die Adapterstücke für die Ventile plus die grünen O-Ringe. Dazu das PAG (Öl) und entweder 134a oder besser 413. Da könntest sogar das mineralische Öl drinnenlassen. Lies mal im NEtz den Bilzer-Kältemittelreport durch. Da steht alles über Klimagas.
- wur10
R413a als R12 Alternative oder Umrüstung auf R134a.
- gaggi
manuel, falls du die klima nicht richten willst, dann reicht es auch, den stecker vom kompressor abzuziehen, dann bekommt die kupplung kein signal mehr, zu zu machen und du hast alles original, nur den stecker abgezogen. und leistungsverlust kannst vernachlässigen, weil im grunde nur die kupplung leer mitläuft.
