Ich hab bei meiner 73er Caprice Cabrio jetzt einige Jahre eine durchs Sandstrahlen gewellte und verzogene Motorhaube montiert gehabt.
Jetzt soll die „neue“ Haube endlich drauf.
Vorher waren die Spaltmasse relativ egal, weil es ja eh nicht so bleibt.
Die neue Haube passt aber nichtmal in die vorhandene Öffnung, also Kotflügel, Türen, Grill, Scheinwerfer usw mal abbauen.
Wie kann ich mir hier das Leben erleichtern? Wie fange ich an die Teile zu montieren bzw. gegenseitig anzupassen?
Vor Jahren hab ich die Motorhaube montiert und daran die Kotflügel dann Türen und Grill angepasst.
War das der richtige Weg oder gibt es einfachere oder bessere Vorgehensweisen oder Punkte die ich messen bzw festlegen sollte?
Danke euch!
Lg
Jürgen
Frage an die Karosseriespezialisten
Snübe
- albandy
Die Karosse ist der Fixpunkt.
Das heißt, als erstes paßt du die Türe ein. Die Türscharniere kannst du nach vorne, nach hinten, nach außen und nach innen verstellen.
Zum allgemeinen einstellen ziehe ich die Schrauben nur so fest, so dass sich die Maße millimeterweise mit einem leichten Schlag auf die Schrauben verändern lassen.
Als erstes stellst du also den Türspalt zur Karosserie der B Säule und den Spalt zum Einstieg ein.
Jetzt kannst du anschließend die Fender montieren.
Um zu erfahren wie weit deine Kotflügel mit den Türen nach außen oder nach innen verstellt werden müssen, mußt du als nächstes deine Haube in der Breite vermessen.
Das Maß verwendest du für die Einstellung der Fender...den Luftspalt zwischen Fender und Haube mußt du natürlich mit einrechnen in der Breite.
Danach mißt du auch die Diagonale zw. den Fendern. Ich empfehle die jeweiligen Kotflügelspitzen zu verwenden..wenn beide Diagonalen gemessen über den Motorraum gleich sind, kannst du die Haube einpassen.
Zum Schluß montierst du deinen Grill und kontrollierst auch dein Fenster zur A Säule.
Es ist eine Spielerei, aber wenn du dir Zeit nimmst, nicht hudelst sollte alles passen. Nicht vergessen noch mal alle Schrauben anzuziehen....viel Glück.
Snübe
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Ich werd das nächste Woche mal so versuchen.
Beim Einpassen der Haube an die Kotflügel bzw. andersrum empfehle ich, die Kanten mit Abklebeband zu schützen. Da ist schnell man der Lack beleidigt.
Wenns vorne so gar nicht passt: die *Brille*, also das Blech um den Kühler rum, unten am Rahmen lockern, dann kann man es links-rechts verschieben und so ein schönes Spaltmass zwischen Kotflügel und Motorhaube herstellen.
Snübe
Abgeklebt hab ich überhaupt schon vor der Montage der Haube.
Jetzt hab ich noch das Problem, dass das Blech von Unterbau anders ist, dort wo der Fanghaken usw montiert ist. Mal sehen was ich das lösen kann.
- Kapitänkurtl
Hab bei der caprice auch den oben beschriebenen Anleitungverwendet anders wird's nichts
Snübe
Ich komm erst am kommenden Freitag wieder dazu. Mittlerweile sind haufenweise Shims gekommen. Ich denk das wird schon werden, auch wenn es viele Stunden verschlingen wird.
Noch ein Hinweis auf einen verbreiteten Denkfehler: Wenn die Haube hinten (bei der Scheibe) hochsteht, muss man das Scharnier nach hinten neigen (2 Schrauben waagrecht in den Kotflügel). Dann kommt die Geometrie des Scharniers über den *oberen Totpunkt* sozusagen und zieht die Haube hinten runter. So kann man auch Vibrationen der Haube beim Fahren wegbekommen.
