1966 Impala Sedan 283 V8 [VERKAUFT]
Fahrzeugbeschreibung
1966 Impala, 4-door Sedan, 283cui V8
Gültige, österreichische Papiere, Originalmotor mit korrekter Motornummer (matching numbers)
Das Fahrzeug wurde 2006 aus den USA nach Österreich importiert, im Juni 2007 einzelgenehmigt, 2008 vom derzeitigen Besitzer gekauft und war bis 2014 angemeldet.
Die Umbauten auf ein 2-Kreis Bremssystem und eine 3-Gang Automatik sind in der Einzelgenehmigung bereits berücksichtigt und die Ausführung der Kennzeichen hinten darf sowohl Ein- als auch Zweizeilig ausgeführt sein!
Die Karosserie ist ROSTFREI! Kein Gammel auf dem Unterboden. Die Türunterkanten, Schweller, Radläufe etc. sind in sehr gutem Zustand! Hier wurde nichts versteckt oder beschönigt!
Die wunderschöne, nicht alltägliche Farbkombination von SANDALWOOD METALLIC (Goldton) und dem in IVORY (Elfenbein) lackierten Dach, sowie die vielen, sehr schön erhaltenen Chromteile machen dieses Fahrzeug zu einem absoluten Hingucker, der Alt und Jung einfach nur ein Lächeln ins Gesicht zaubert!
Wenn man SEHR genau hinsieht, dann sieht man kleine Stellen, die wohl mal vor langer Zeit noch in den USA etwas nachgeblasen wurden… Naja, was soll man dazu sagen… dieser Schatz ist 52 Jahre alt!
Die Innenausstattung in Ivory/Gold/Fawn ist unverbastelt und bezogen auf das Alter des Fahrzeuges in gutem Zustand.
Originales Fahrerhandbuch, Zubehörkatalog und Owner Protection Plan sind auch noch vorhanden.
2009/2010 wurde der komplette Antriebsstrang des Fahrzeuges generalsaniert. Danach wurde das Fahrzeug vom Besitzer aus Zeitmangel nur mehr wenig bewegt und 2014 abgemeldet.
Folgende Arbeiten wurden 2009 / 2010 durchgeführt:
MOTOR:
Block wurde auf 0,030“ Übermaß gebohrt/gehont und mit neuen Kolben & Moly-Faced Kolbenringen von SealedPower, Haupt-, Pleuel- und Nockenwellenlagern von King, doppelter True Roller Steuerkette von Cloyes, hochfesten Pleuelbolzen von ARP einer Melling Ölpumpe und Messing Froststopfen versehen.
Um dem Motor ein wenig mehr Leistung und Effizienz einzuhauchen wurden die originalen Zylinderköpfe gegen modernere 5.0L HO (14014416) Zylinderköpfe aus 1981 ersetzt. Diese Köpfe sind uneingeschränkt für bleifreies Benzin geeignet, haben größere Ventile, einen kleineren Brennraum von 58cc (originale 70cc = höhere Verdichtung), und wurden komplett überarbeitet (neue Ventile mit Übermaßschaft, Ventilsitze wurden neu gefräst…)
Eine Performance Nockenwelle von Iskenderian Racing Cams (264/270 Megacam & passende Hydros und Ventilfedern), die Performance-Ansaugspinne sowie ein 500cfm 4-fach Vergaser (el. Choke) ergänzen die Motorkombi optimal.
Benzinpumpe und Starter wurden ebenfalls erneuert.
Der Motor springt kalt wie warm immer gut an, läuft sehr ruhig ohne jegliches Klappergeräusch und hat absolut ausreichend Leistung um in jeder Lebenslage auch im heutigen Straßenverkehr locker mithalten zu können. Fahrspaß pur..
GETRIEBE:
Dieses Fahrzeug wurde original mit einer 2-Gang Powerglide Automatik ausgeliefert. Da diese wenig Fahrspaß bietet und im heutigen Alltag praktisch unbrauchbar ist, wurde sie durch eine neu aufgebaute TH350 Performance-Automatik inkl. Shift-Kit und neuem 1800rpm stall Wandler ersetzt.
Einfach nur genial zu fahren, Reaktion auf Kickdown ist superflott und auch das Hochschalten beim Cruisen passt pipifein.
Die 3-Gang Automatik ist ordnungsgemäß typisiert und in den Fahrzeugpapieren eingetragen!
Die Mechanik des Gangwählhebels wurde an den Umbau angepasst. Die Sicherheitsrasten für Park und Neutral sind somit vorhanden und die Ganganzeige ist korrekt!!
ABGASANLAGE:
Originale Gusskrümmer (Ram-Horn) ohne Risse und in gutem Zustand
Handgefertigte 2“ dual Edelstahlanlage. Auspufftöpfe mit schön coolem, dumpfem Sound, aber absolut nicht laut, ideal für dieses Fahrzeug. Ein Cruiser mit Understatement..
ACHSE / Antrieb:
GM 8.5“ 10-Bolt Achse
Hinterachsöl, Radlager und alle Wellendichtringe wurden erneuert. Superleise, kein Geräusch.. Kreuzgelenke der Kardanwelle ebenfalls neu (verstärkte Ausführung)
BREMSE
Die originale 1-Kreis-Bremse ohne Bremsverstärker wurde auf 2-Kreis-Bremse mit Bremsverstärker umgebaut. Ist im Typenschein auch schon so eingetragen.
FAHRWERK:
An der Vorderachse wurden die Radlager & Simmerringe, ALLE Traggelenke und Spurstangen inklusive Center-und Drag-Link erneuert!
ELEKTRISCHE ANLAGE:
Die altersschwache Originallichtmaschine mit externem Regler wurde durch eine modernere, zuverlässige Version mit 63 Ampere und internem Regler ersetzt und die Elektrik entsprechend abgeändert. Der Batterietisch wurde vergrößert um eine Batterie in brauchbarer Größe aufnehmen zu können.
Lampenfassungen der Rücklichter wurden erneuert
2017 / 2018 erneuert:
RÄDER:
Für Reifendimensionen dieser Baujahre gibt es nur mehr wenig brauchbaren Ersatz. Deshalb wird aus Kostengründen oft auf Dimensionen mit geringerem Querschnitt und ohne „White-Stripe“ umgebaut. Allerdings sieht das Rad dann im Radkasten einfach nur noch verloren aus und der schöne, originale Look geht komplett verloren.
Deshalb wurde dieses Fahrzeug auf neue 15“ Felgen entsprechend der originalen Ausführung (GM Rally mit kurzen Centercaps) und Reifen mit Ersatzdimension 225/70-15 umgerüstet. Diese Kombi entspricht optisch gut dem Original.
Natürlich wurden Reifen mit dem klassischen „White Stripe“ verwendet!
Bremse:
Die gesamte Bremsanlage wurde überholt
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker & Bremsschläuche Vo & Hi neu
Bremsleitungsrohre vorderer Kreis komplett neu, Rohre hinterer Kreis 75% neu
Radbremszylinder, Bremsbeläge, etc. vorne und hinten neu
Es wurde ausschließlich das beste Material von Raybestos, AC-Delco, etc. verwendet.
Motor:
Motoröl (Hochwertig, von Mobil), Ölfilter, Luftfilter, Kühlflüssigkeit
Der altersschwache Kontaktverteiler wurde durch einen neuen HEI Verteiler mit optimierter Zündkurve ersetzt.
Zündkabel und Zündkerzen (Iridium!) sind ebenfalls neu
Vergaser wurde zur Kontrolle zerlegt und gereinigt. Beschleunigerpumpe ist neu (Material verträgt auch auf Dauer die höheren Alkoholanteile im heutigen Treibstoff).
Automatikgetriebe:
Öl, Filtersieb und Ölwannendichtung erneuert
Fahrwerk:
Stoßdämpfer: vorne und hinten neu (Gasdruck)
Alle Gummibuchsen der Aufhängungen wurden vorne und hinten erneuert! Alles von Moog in der jeweils besten Qualitätsstufe.
Vorderachse: Verbesserte Strut-Rod-Lagerung von Moog, neue Stabistangen
Die originalen, leider nicht besonders beständigen, Staubschutzmanschetten der Spurstangen wurden durch hochwertige aus Silikonkautschuk ersetzt.
Hinterachse: verbesserte Lagerung des Panhardstabes von Moog eingebaut.
Karro / Innenraum:
Türdichtungen vorne und hinten sind neu.
Der etwas verschlissene Teppich wurde komplett erneuert.
Um den Innenraum noch besser zu dämmen wurde ein zusätzlicher Satz Schalldämmplatten verbaut und Dämmfilz an diversen Stellen angebracht.
Für den eventuellen Einbau einer Musikanlage und für die neue, motorbetriebene Antenne wurden unter dem Teppich bereits Kabel bis in den Kofferraum verlegt.
Wischerblätter und Schläuche der Scheibenwaschanlage erneuert
Fotos folgen die nächsten Tage. Wer sich das Teil "live" ansehen will hat am 18.8.2018 beim 6. JJ'S ROCK'N'ROLL-SPECIAL in Schwechat und (wenn das Wetter passt) am 1.9. beim Crocodile in Graz die Gelegenheit dazu.
VB 13.850eur
Bei Interesse bitte PN
MOTOR:
GETRIEBE:
ABGASANLAGE:
ACHSE / Antrieb:
BREMSE
FAHRWERK:
ELEKTRISCHE ANLAGE:
RÄDER:
Bremse:
Motor:
Automatikgetriebe:
Fahrwerk:
Karro / Innenraum:
VB 13.850eur
- Monte70
- Veranstalter
Powerglide praktisch unbrauchbar? Kann ich nicht nachvollziehen.
Sicher ist eine TH350 die bessere Wahl, gerade wenns Pass-Strassen zu befahren sind.
Aber diese Aussage ist schlichtweg falsch. Fahre schon über 16 Jahre ohne Probs mit Powerglide.
Keep on cruisin
Monte70
Monte70
Termin am 18.8. fällt leider flach..
- wur10
Dann bleibt mehr Zeit, Fotos zu machen.
piperman
Mehr Fotos=schnellere Kohle
Ich weiß, ich weiß.. leider momentan wenig Zeit und bisher nur hier angeboten.
Jetzt mal ein paar Fotos vom Immenraum. Leider sieht der Stoff auf den Fotos immer leicht rosa aus. Ist er natürlich nicht, krieg es aber nicht anders hin. Natürlich sind diverse Flecken etc an den Türverkleidungen etc. entfernt worden. Das macht man halt auch erst wenn alles eingebaut wurde.
Bis übers WE sollte ich eine komplette Fotogallerie mit Innen und Außen hinbekommen.
- albandy
Hammer, das ist mal'ne Anzeige. Gfoit mir, der Schlitten!
- albandy
Wennst den nicht los kriegst, dann weiß i auch net
gta32
- Crew Member
Bitte tel. Nummer schicken
Shaper
Ein sehr fescher Wagen!
Yes, finde ich auch! Und wenn ich nicht schon so viel Zeug hätte dann hätte ich ihn selbst gekauft....
1000er
Hoid jo, wenn ich mehr Platz hätte, der wärs gewesen........
92er C4...........
piperman
In welcher Gegend steht der ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
