Problem mit der Bremse Chevy G30
VonHelmsing
Beitragvon VonHelmsing » Montag 24. September 2018, 20:05
Hallo.
Ich habe eine Chevy Cobra als Wohnmobil Bj 79. Ist alles auf G30 Basis. Nun zum Problem.
Ich hab festgestellt, das wenn ich das Bremspedal soll durchtrete bei laufenden Motor auch im Stand, das Pedal stark pulsiert. Zudem fehlt Bremsflüssigkeit im hinteren Teil des Flüssigkeitsbehälters. Von aussen ist aber nirgens etwas von Bremsflüssigkeitsverlust zu erkennen. Am wichtigsten ist mir, woher kommt das Pulsieren? Der Bremskraftverstärker ist hydraulisch an der Servopumpe angeschlossen. Kann da das Problem herkommen?
Was sollte ich am besten testen?
MfG Jan
VonHelmsing
Beitragvon VonHelmsing » Montag 24. September 2018, 20:06
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 24. September 2018, 22:33
Also hast du das Hydroboost System, prinzipiell die stärkste Bremse die es bei GM gibt, sozusagen. Die Pumpe ist eine Möglichkeit für das Pulsieren. Wird es stärker/schwächer, wenn du zugleich am Lenkrad drehst? Dann wäre es eingegrenzt.
Zum Ölverlust: es kann auch die Dichtung zwischen den beiden Kreisen defekt sein, dann drückt es das Öl z.B. vom hinteren zum vorderen Behälter durch.
VonHelmsing
Beitragvon VonHelmsing » Dienstag 25. September 2018, 09:55
Ja wir stärker wenn ich am lenkrad drehe.
bernds
Beitragvon bernds » Dienstag 25. September 2018, 12:51
ist denn noch genug Servopumpenflüssigkeit im Behälter??
