Oldsmobile Verteiler macht Faxen
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 13. Januar 2019, 19:41
Heute hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art.
Olds 350 aus 1971, aber mit HEI Verteiler nachgerüstet. Der Verteiler ist richtig eingerastet und festgeschraubt, trotzdem dreht sich der Verteilerfinger nur ein Stück und bleibt dann stehen. Ergo springt das Auto nicht an.
Die Steuerkette ist NICHT gerissen oder gesprungen, denn probeweise Kompressionsmessung bringt brauchbares Resultat. der Splint vom Verteilerritzel ist sitzt richtig, also Durchdrehen ist nicht möglich. Die Zähne von der Nockenwelle sehen neuwertig aus, am Verteilerritzel ist schon gewisse Abnutzung zu erkennen, aber nicht soviel, dass die Zähne drüberspringen.
Einzig ist mir aufgefallen, dass anscheinend die shims auf der Verteilerwelle zum Ausgleich des Höhenspiels fehlen, da ist schon ca. 3 mm Luft. Das allein dürfte aber auch nicht ausschlaggebend sein.
Irgendwelche Ideen?
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 14. Januar 2019, 19:59
Die ganze Welle dreht nicht oder nur der Finger net?
Triebritzel gebrochen vielleicht?
Jonny b Good
Beitragvon Jonny b Good » Dienstag 15. Januar 2019, 06:14
Da ist alles mechanisch verbunden, also muss was gebrochen sein.
Check mal bei ausgebautem Verteiler, ob sich das Ritzel der Nockenwelle dreht.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 15. Januar 2019, 12:28
Das Nockenwellenritzel dreht schön und lässt sich auch mit Schraubenzieher keinen Deka bewegen.
Das Ritzel am Verteiler sitzt auch fest, hat aber deutliche Abnutzungsspuren.
Ebenso ist der Finger gut angeschraubt.
Ich möchte auch nicht allzuviel leer durchstarten, da die Ölpumpe ja vom Verteiler angetrieben wird.
Jonny b Good
Beitragvon Jonny b Good » Mittwoch 16. Januar 2019, 06:30
Wilde Theorie:
Wenn sich der Verteiler ein Stück bewegt und dann das Nockenwellenritzel durch den aufbauenden Druck in der Ölpumpe durchrutscht?
Die Ölpumpe hat einen ganz schönen Widerstand, wenn sie Druck aufbaut.
Könnte es sein, dass das Nockenwellenritzel nur bei mehr Last rutscht?
Probiers nochmal mit dem Schraubenzieher und etwas mehr Druck.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 16. Januar 2019, 17:55
Werd ich am Samstag mal probieren. Dann noch einen anderen Verteiler (mallory) probieren, mit dem wurde das Auto vorher bewegt. Auch eine wilde Theorie: wenn der 6kant in der Ölpumpe auf der *langen* Seite ist und die Verteilerwelle schon aufsitzt, könnte der Verteiler nicht ganz im Motorblock aufsitzen und dadurch schon zu hoch sitzen. Dazu noch die fehlende Scheiben ...... aufgrund der Verzahnung drückt die Nockenwelle die Verteilerwelle eher nach oben (Linksläufer). Dann vielleicht noch ungenaue Passung des Verteilergehäuses im Block ..... wenn sich alle Variablen ungünstig addieren, könnten sich die Zähne wirklich *aushängen*. Blöd halt.
Oldsmobile Verteiler macht Faxen - GELÖST
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 1. Februar 2019, 14:46
Also die Ursache war, dass der 6-Kant, der die Ölpumpe mit dem Verteiler verbindet, wohl etwas zu lang ist und der Verteiler nicht ganz plan aufliegt. Zusätzlich hatte er innen durch die fehlenden shims Spiel, und das Ritzel hat sich sozusagen *ausgehängt*. Hab jetzt einen Mallory reingegeben, sofort Funken. Die Bohrung für den 6-kant ist beim Mallory tiefer in die Verteilerwelle gefräst, und Höhenspiel hat die Welle auch genau Null.
Leider hat das mein anderes Problem nicht behoben, dass wohl die Steuerkette falsch eingebaut wurde oder eine falsche Nockenwelle (bank angle ....) verwendet wurde. Also muss das ganze wohl raus.
