Bremskraftverstärker Pontiac Thema ist als GELÖST markiert
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Freitag 18. Januar 2019, 14:04
Hallo zusammen,
bei meinem 65er Pontiac Grand Prix ( 389cui ) ist immer Bremsflüssigkeit verschwunden. Da aber alle Bremszyl. und Leitungen dicht waren bin ich auf den Hauptbremszyl. gekommen. Dieser scheint undicht zu sein. Hab jetzt einen neuen da, jedoch steht im Bremskraftverstärker die Bremsflüssigkeit. Der BKV dürfte noch relativ neu sein, bekommt man die Bremsflüssigkeit irgendwie raus ( wenn ja, wie am besten, eventuell zerlegen ? ) oder muss der zwingend neu ? Kann man eventuell Wasser dazugeben um die Flüssigkeit zu neutralisieren und dann auslaufen lassen und mit Öl Konservieren ??
Wär super wenn da jemand Tipps für mich hätte.
Fredi
Gregor
Beitragvon Gregor » Samstag 19. Januar 2019, 20:11
das Gehäuse kann man aufdrehen, da ist eine Sicherungslasche, dann drehen.
Hab schon mal die Membranen getauscht.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Samstag 19. Januar 2019, 20:51
Gregor hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info. Werde den BKV ausbauen und dann versuchen zu öffnen um das Zeug raus zu bekommen.
Lg
Fredi
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Samstag 26. Januar 2019, 16:06
Hallo zusammen,
hab heute den BKV zerlegt und ca. einen halben Liter Bremsflüssigkeit entleert. Muss jetzt alles reinigen und wieder zusammen bauen. Jedoch ist die innere Manschette zum Bremspedal hin defekt ( an der hinteren Seite wo der Gabelkopf raus kommt und das Bremspedal mit dem Bolzen verbunden wird ), da sitzt auch noch ein Filz drinnen. Denke das ist nur ein Staubschutz. Ist der zwingend erforderlich oder kann ich den BKV ohne dieser wieder einbauen ? Gibts die einzeln zu bekommen ?
Fredi
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Samstag 26. Januar 2019, 21:23
Hallo nochmals,
hat sich erledigt, beim Zusammenbau ist ein stück Plastik vom Innenleben gebrochen.
Muss mal schauen ob ich das bekomme oder ich eden ganzen BKV tausche.
Fredi
