Magnetkupplung GM A6 Kompressor A/C
- Fredi_900
Hallo zusammen,
möchte meinen Frigadaire GM A6 Kompressor neu abdichten. Dichtsatz hätte ich da, jedoch scheitert es an der Kupplung. Mir fehlt dieses Abzieh Werkzeug um die Kupplung zu demontieren. Hat jemand einen Trick das ohne zu machen, oder hat jemand die Gewindegröße ( eventuell kann ich mir was selber basteln ) bzw. hat jemand im Umkreis von Wels in OÖ so ein Werkzeug um die Kupplung zu demontieren.
Danke im voraus
Fredi
Danke im voraus
Fredi
- roland-1
Ich würde mir einen passenden Abzieher kaufen, falls du keinen zu leihen bekommst, ohne diesen wird es nicht gehen.
Die Riemenscheibe der Servopumpe bei meinem Mustang ließ sich nach 45 Jahren selbst mit diesem Werkzeug und erwärmen nur äußert ungern von der Pumpe trennen, ohne das richtige Werkzeug absolut unmöglich, wenn die Teile heil bleiben sollen.
Nur zur Orientierung, dieser Abzieher kostete 36 Euro, da zahlt sich selber basteln nicht aus.
https://www.rsb-parts.de/zubehoer/werkz ... e-standard
- Fredi_900
Danke für deine Antwort. Hab mir schon fast gedacht das es ohne nicht wirklich geht.
Hab jetzt so ein Set bestellt, kostet nicht die Welt und erspart ärger.
Thema somit erledigt,Danke !
Fredi
Fredi
- Gregor
Ich habe mir mal für den kurzen Kompressor einen einfachen Abzieher gemacht, eine Hydraulikverschraubung hatte genau das passende Gewinde, innen habe ich dann Gewinde reingeschnitten und mit Schrauben abgedrückt.
Baut kurz und funktioniert gut.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Gregor
Gleich gemacht wie Gregor..
funzt pipifein und passt auch bei den neueren Versionen. Ist schön kurz und man muss nix wegschrauben wenn der Kompressor noch eingebaut ist.
- Fredi_900
Danke für die Antworten. Hab auch überlegt aber dann bei Eba. einen kompletten Satz neu für alle möglichen kompressor um 23€ inkl. Versand gekauft. Bei den Preis hab ich alle Pläne was selber zu bauen verworfen
( da meine Zeit sowieso knapp ist ). Ist zwar Chinaware aber für das eine mal wird’s schon halten. Werde berichten.
Lg
Fredi
Lg
Fredi
- Gregor
Passt schon!
Bin gespannt, wie der Satz aussieht.
Die Verschraubung ist schon da gewesen, Gewinde schneiden und Schraube rein sind 5 min Arbeit.
Ich brauchte das Teil rasch, da das Lager der Kupplung defekt war und ich gleich tauschen musste.
Damals war auch noch nichts mit direkt in China kaufen, war vor 2000.
Gregor
Gregor
- Fredi_900
- Fredi_900
Hallo nochmals,
hab heute den Kompressor überholt. Sollte eigentlich passen und war auch nicht wirklich schwer, wird sich aber zeigen ob er dicht ist
Hat jemand eine Ahnung wie das ganze nach Dichtheitsprüfung befüllt werden muss ( mein Mechaniker wird mich genau das fragen ), quasi Menge, Öl usw.
65er Pontiac Grand Prix 389cui, originale Klima !
Lg
Fredi
Lg
Fredi
- eldorado
Fredi_900 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Heute ist das Werkzeug gekommen ( nach 2 Tagen ) und hat auf Anhieb funktioniert, also um 23€ ist da nix verhaut. Bin mit dem Schlagschrauber drauf gefahren und alles war gut.
Kann ich empfehlen. Link kann ich zukommen lassen ( keine Ahnung ob das hier erlaubt ist)
Lg
Fredi
Hi Fredi,
bei mir steht auch das Abdichten eines Kompressors an - bei mir scheitert es auch noch am Werkzeug - Dichtsatz habe ich schon da. Hast Du den Link für das Set für mich? Brauche ich sonst noch spezielles Werkzeug? Bei mir hat es die vordere Dichtung geschossen. Muss auch die Kupplung runter und dann an die Dichtung rankommen. Danke im Voraus!
58 Cadillac Eldorado Seville
66 Cadillac Coupe deVille
67 Cadillac DeVille
74 Cadillac Coupe deVille
78 Cadillac Eldorado Biarritz
96 Buick Roadmaster Estate
67 Cadillac DeVille
- Fredi_900
@eldorado
hast pn !
Kann den Link gerne posten, hab nur keine Ahnung ob das erlaubt/erwünscht ist ??
Für Infos bezüglich Füllmenge und Öl bei meiner Klima siehe oben wäre ich recht dankbar.
Fredi
hast pn !
Fredi
- eldorado
Danke Fredi,
Die Füllmenge für Öl und Klimagas findest du im Shopmanyal deines Fahrzeuges.
Cu
Cu
67 Cadillac DeVille
67 Cadillac DeVille
- Fredi_900
eldorado hat geschrieben:Danke Fredi,
Cu
mein Shopmanual sagt dazu folgendes :
This shop manual applies to 1965 Pontiac models.
It contains information on all components of the car with the exception of the air conditioning system and body which are covered in separate manuals.
Body manual hab ich auch, jedoch keinerlei Info über die Klima, deswegen die Frage.
Fredi
- roland-1
Hier eine meiner Meinung nach recht gute Beschreibung zur Umrüstung R12/R134a:
https://www.kuehler.de/assets/umruestung_r12_134a.pdf
- eldorado
Da müsste es drinnen sein
67 Cadillac DeVille
67 Cadillac DeVille
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
