Hallo
Habe mir vor kurzem einen blazer s10 bj 2000 gekauft ist auch mein erster
Der Vorbesitzer meine das die lambdasonden gewechselt werden müssen gab mir 2 mit und denn Bericht vom auslesen und meinte das die motorkontrolllampe deshalb sporadisch auf leuchtet
Ok die hätte ich auch schon mal gelesen
Die Lampe ging wirklich selten an nach 4 Tagen leuchtete sie durchgehend
Tag 6 wechselte ich 2 Sonden 2 Tage später Fehler löschen lassen für ein Tag gut selbe Fehlermeldung beim auslesen
Alles noch ma gecheckt Sonde 3 noch gemacht selbes Spiel
Hat vielleicht jemand ne Idee
Besten Dank schon mal
Blazer
- P.Martin
Blazer
Welcher Fehlercode wurde gesetzt ?
...eine defekte Einspritzdüse , Zündkabel/Kerzen könnten als Resultat den Lambdafehler setzen.
Falschluft oder Benzindruckregelung ebenso.
Muss man genauer prüfen...., wenn auf Verdacht tauschen , dann mit Zündkabeln/Kerzen und Verteilerkappe mit Finger beginnen.
Optimal wär ein Zugang zu einem Tech2 , HP Suite, .... könnte man die Signale am Laptop "live" mitverfolgen.
Sieht man auch schön die Long/Short Fueltrims und das Regelverhalten der Sonden.
....hab immer einen OBD II Scanner mit, keine 20 Euro in der Bucht....ist halt schon ein alter Gaul...
mfg Martin
mfg Martin
