Hinterachse mit Blattfedern tiefer legen
Fahrzeug: Mopar A body 1967, hintere Blattfedern.
Es war eine AHK montiert, drum steht das Heck in den Himmel sozusagen.
Um das Teil hinten tiefer zu bekommen, ohne die Federung unnötig hart zu machen, sehe ich 3 Möglichkeiten
- Schäckel verkürzen
- Zwischen Achse und Federn dickere Packeln einbauen
- andere Federn mit geänderter Federrate.
Hat hier jemand Erfahrung? Ich müsste ca. 50 mm tiefer kommen.
- mike
aus dem Federpaket 1 oder 2 Federn rausnehmen.
ich habe oft das Gegenteil bei meinen alten JEEP´s gemacht, um sie höher zu bekommen .....
ist die einfachste Möglichkeit
und der Hersteller macht das auch so ....
Servus Kurt,
ich würde, wenn es geht, damit beginnen die Schäkel so weit kürzen das sich die Feder noch voll strecken kann. Also unbedingtdie GESTRECKTE Länge der Feder messen! Wird sonst SEHR hart und kritisch. Rest würde ich mit nem passenden Formrohr in Stahl mit mindestens 5mm Wandstärke und einer Länge von gut 25-30cm machen, je länger umso besser.
Den Bolzen fürs Federpaket verlängern und durch das Formrohr und die Feder führen (bekommst z.b. bei Rockauto https://www.rockauto.com/en/tools/suspe ... bolt,10353)
In das Formrohr eine Hülse machen wo der leaf spring bolt durchgeht damit es dort nicht kolabieren kann. Das Formrohr soll so lang sein weil du sonst Probleme beim stark beschleunigen oder noch schlimmer, beim Bremsen bekommst (Wheel hop). Die Anlenkung bezogen auf die Achsmitte ist anders und biegt die Feder in eine S-Form, die sich leicht aufschwingt.
Das sind gute Tipps.
Mike: ich hab 6 Blätter drin, das oberste muss drin bleiben, klar. Das unterste macht im Normalfall nichts, erst bei voller Beladung begrenzt es den Federweg. Bleiben 4 zur Auswahl. Ich schätze, wenn ich eines der längeren rausnehm, wird das Auto etwas weicher im normalen Betrieb bei geringen Eintauchbewegungen, die kürzeren machen vermutlich etwas weniger Unterschied. In dem Fall müsste ich aber diese Klammern, die das Federnpaket zusammenhalten, erneuern.
Buickpower: Das mit dem Schäckel hab ich gleich wieder verworfen. Der ist von Haus aus nicht sehr lang, und man kann ihn guten Gewissens nur um 1 bis max 2 cm einkürzen. Das macht aber nur ca. die Hälfte an Tieferlegung, weil es ja an einem der beiden Aufnahmepunkte und nicht an der Achse passiert. Das mit dem Formrohr und den längeren U-Bolzen wär vermutlich das einfachste, zusätzlich verändert es die Federrate nicht und mit ein bissi Spielerei bekommt man sogar die *Schieflage* des Autos in den Griff, was nach 52 Jahren halt so ist. Das Formrohr kommt also direkt auf die oberste Feder und unter das serienmässige Teil, das zwischen Feder und Achse liegt (geführt durch diesen Bolzen bzw. Gnubbel, der eingreift und das Stück in Position hält.
Ich werds mal ausmessen, eventuell ist ein Stück Voll-Alu einfacher zu bearbeiten, obwohl der Potentialunterschied auch nicht gut ist.
Jetzt hab ich mal die Gummibuchsen neu gekauft und werde nächstens die Federpakete rausnehmen. Hat jemand Erfahrung mit Entfernen von einzelnen Blättern? Das Plastik dazwischen sollte wohl auch neu, dazu Eisstrahlen der Einzelteile.
Hat jemand vielleicht was passendes liegen? 4 oder 5 Einzelblätter?
So, Fehler gefunden!
Der Erstbesitzer hat bei Einbau der AHK auch High Jackers verbaut und in das Federnpaket ein zusätzliches Blatt einbauen lassen (das 2.von oben, deswegen die unnötige Härte.
Hab mal die Dämpfer getauscht und alle Gummibuchsen neu gekauft. Jetzt wär ein Federnschmied oder eine gute Schlosserei gefragt, am besten aus der Landwirtschaft, die mir das eine Blatt rausnimmt und die Buchsen umpresst. Sandstrahlen wär auch nicht schlecht. Und die Blechdinger, die das Federnpaket zusammenhalten, sind leider damals zusammengeschweisst worden - das sollte auch neu. Die Briden müssten es überleben.
Weiss jemand eine Ansprechadresse im Grossraum Wien/NÖ/Bgld? Ich kann das ausgebaut hinbringen. Danke schonmal.
Danke für den Tipp, das ist ja auf der S31 gut zu erreichen von Eisenstadt!
- joknoxville
in OÖ wärs der Steyr/Werner. Gibts aber glaub ich in Brunn/Gebirge auch
https://steyr-werner.at/shop/de/sys/
Ich bin heute bei einer Firma vorbeigefahren, wo *SteyrWerner* gross draufsteht, das wird es wohl sein. Muss ich wohl mal reinschauen. Danke jedenfalls!
D'erre Kurt und die Gemeinde!
Ich weiß nicht ob er noch was macht.
Ich war öfter beim Sternad auf der 17er in Wr. Neudorf.
Vielleicht mal wert hinzuschaun.
Die Bude dürfte zu sein, bin erst letzte Woche dort gewesen, schaut jetzt aus wie ein Blumenmarkt.
Auch der Perkovic im 12. hat schon zugesperrt. Trotzdem danke.
Komisch,
als ich das letzte mal dort war war der Typ maximal 45, allerdings war ich damals noch 23.
Rein rechnerisch wird er also vermutlich schon ein paar Jahre in der Pense sein.. Haha.. oida.. ich mach den sch*** echt scho zu lang...
